На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector 44H Помогите. Нужна консультация.
Дата: 03 Апр 2010 17:03:40 #
Купили новые станции Vector 44H. Через день появился какой-то глюк (нерадивые охранники что-то понажимали). Включаю станцию и через 5 сек. она начинает пикать двойными сигналами через каждые 3-5 сек. Даже громкость этих сигналов регулируется. При этом никаких сигналов на установленном канале станция не принимает, а при передаче издает громкий сигнал. Короче ни на прием ни на передачу станция не работает. Пробовал включать и выключать с разной комбинацией кнопок - никак.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 03 Апр 2010 18:39:38 #
weranes
Может это случай из инструкции?
Предупреждение разряда аккумулятора
Эта функция служит для предупреждения, что аккумулятор разряжен. Во время передачи, если аккумулятор разряжен, радиостанция прекращает передачу, индикатор мигает красным цветом, и раздается звуковой сигнал. Необходимо зарядить аккумулятор или заменить его.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 04 Дек 2012 11:05:28 · Поправил: NBP FM (04 Дек 2012 11:06:43) #
Апну тему.
Та же болезнь. И если "пищание" в реж. ожидания свзяано с АКБ, то отсутствие передачи не ясно с чем. Прием может быть от фильтра зависит-однако и прием и передача отвалилсь резко в один день. Если ШП открыть то все прослушивается. Никто ничего не шил - все настройки стандартные.
Интересно что это может быть? При нажатии РТТ идет протяжный тон и часто мыргает диод красным. Может кто сталкивался?
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 04 Дек 2012 23:37:05 #
а зарядить АКБ? такое ощущение что он тупо разряжен...
Или запрет на разговор в занятом канале, но радио по приему на тон закрыто и высокий уровень шума не слышен.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 05 Дек 2012 19:39:49 #
а зарядить АКБ?
Ставили свежый - без толку.
Угу, но не оно.
Нету увы.
нет, увы не закрыто.
Счиатно было из станции содержимое (но ничего не меняно) - так вот два последних параметра именно такие. Тонов нет. Запрета на передачу нема. Незнаю на что грешить. Проц?
