На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Не передает сигнал Kirisun PT-3209
THRASH
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 03 Апр 2010 21:28:07 · Поправил: THRASH (04 Апр 2010 21:09:54) #
Добрый день))
Проблема с передачей сигнала
1 Постоянно горит светодиод приема сигнала
2 при нажатии ртт идет звуковой сигнал и передача не производится,но при приеме сигнала на секунду отключается шумоподавление и если нажать на ртт сигнала нет и производится передача.
В чем может быть причина этого???посоветуйте плиззз
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 05 Апр 2010 13:44:30 #
Рассматривайте один вариант:
радиостанция говорит о том, что на запрограммированном канале сидит либо помеха, либо реально работающий источник ЭМИ (к примеру ретранслятор), который сей канал постоянно давит.
срабатывает функция "запрет передачи на занятом канале" с последующими заморочками китайских огрешностей прошивки.
как вариант в том что перечислено выше.
посоветуйте плиззз
посоветовать что?
THRASH
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 05 Апр 2010 17:50:41 #
Alphacom спасибо за ответ
А как выключить функцию занятого канала?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 05 Апр 2010 18:16:58 #
THRASH
да собственно, просто, требуется компьютер, софтинка и шнурок программатора для Кенвуда.
THRASH
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 05 Апр 2010 18:27:41 · Поправил: THRASH (05 Апр 2010 18:53:41) #
Alphacom какая прога нужна и что в ней нужно включить или выключить,шнурок есть и комп конечно
Все наладил только теперь не принимает сигнал и постоянно издает ПИСК с интервалом в ОДНУ секунду )))
что это может быть?
THRASH
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 05 Апр 2010 19:16:53 #
что это может быть?
THRASH
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 05 Апр 2010 21:18:19 #
спасибо разобрался
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 06 Апр 2010 06:35:51 #
В чем дело было???
THRASH
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 06 Апр 2010 08:11:55 · Поправил: THRASH (06 Апр 2010 08:20:08) #
дело было в настройках програмы KSP11 в меню test mode,наладил методом тыка )))
пункты
Squelch(Tight) и Squelch(OPEN) получили значение "0"
далее методом потбора выставил значения "200"
И рация заработала как надо
Есть еще пункт Bettery значение "0" стоит и думаю что там тоже не ноль должен быть
Теперь вопрос и прозьба
[u]Люди добрые вы бы не могли списать настройки Тест Мода и запостить тут?[/u]
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Апр 2010 19:14:16 #
THRASH
как я Вам и говорил, настойки настройки Тест Мода измеряются в условных зеленых китайских драконах, мало того, они ничего не значат в стандартных величинах. То, что на одной станции будет иметь значение 55 на другой станции будет иметь 100, но при этом они в абсолютных значениях будут равны, как собственно верно и в обратном порядке.
THRASH
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 06 Апр 2010 19:47:55 #
Alphacom все поняно))))))))))
