На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Sirio Performer Series
Дата: 04 Апр 2010 18:31:16 · Поправил: 252 (04 Апр 2010 18:32:04) #
кому интересно, фотки "изнутри"
http://sites.google.com/site/252link/general-information/food/sirio-performer-series
качественные, не тяжелые антенны, цены относительно гуманные :)
напомню основные плюсы автотрасформаторных антенн :
- защита от касания проводов
- защита от " статики" ( шуршание рации на скорости более 100 км/ч )
- лучше работают с " плохой " массы
- пишут, что выше коэффициент усиления
- легко ставятся и хорошо работают с магнитного основания
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 04 Апр 2010 20:32:08 · Поправил: PinkFloyd (04 Апр 2010 20:36:12) #
Жаль, что 5000 пока в разборку не попадала... :)
Интересно мне для себя уяснить, чем же все-таки топовая 5000 отличается от остальной линейки Performer...
frolin
рязань
Дата: 04 Апр 2010 21:19:29 #
Жалко нет ни одной фотки чтобы видеть внутренность катушки, а то и не верится что включение автотрансформаторное. В 4000й катушка с натягом уложена в канавку на сердечнике, что есть большой плюс. Разбирал сегодня. Еслиб тема была вчера, то сфоткал бы. Отмотал пол витка, и КСВ 1,0 в середине сетки D. Посмотрев 5000, показалось, что она сделана попроще.
252
Дата: 04 Апр 2010 23:39:23 #
frolin
антенна двухкатушечная, катушка в основании соединяет землю и сигнал, какое еще может быть включение?
PinkFloyd
основание - нижняя катушка такая же ( внешне ), думаю просто в вершней катушке более толстый провод, для большей мощности
frolin
рязань
Дата: 05 Апр 2010 08:48:48 #
То есть половина катушки в сновании?в вершней катушке более толстый провод, для большей мощности
Думаю провод одинаковый. Пожалуй присмотрюсь к Перформеру.
252
Дата: 05 Апр 2010 11:20:50 #
да
бобр
с фев 2010
Дата: 05 Апр 2010 11:34:54 #
Серия Перформер - это единственная из всех автомобильных SIRIO, на которую вообще стоит обращать внимание. Но LEMMовские аналоги (AT-2001 - аналог P5000, AT-73 - аналог P1000) при этом лучше и дешевле.
Maxim_m
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 05 Апр 2010 11:57:49 #
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 05 Апр 2010 15:01:57 #
5000 Сирио уже начинает обрастать недостатками.
1. Откручивается, самопроизвольно, изолятор, нарушается контакт между узлом крепления и кольцом нижней части катушки в антенне.
2. Слабая затяжка шпилек внутри антенны (там их два), да и после года эксплуатации иногда начинают гнить.
3. Слабый узел верхнего крепления катушки (вставка с серьгой, куда провод крепится), при механическом воздействии (толстой ветки?) "выламывается" из пластикового изолятора, нарушая общую герметичность.
По нижнему основанию антенны с узлом заделки кабеля, как ни странно, нареканий нет.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 05 Апр 2010 15:49:43 #
А где в Мск есть в продаже PERFORMER P-1000, не знаете?
Как раз думал чего-нибудь подлиньше поставить...
бобр
с фев 2010
Дата: 05 Апр 2010 18:48:25 #
В УМД были вроде. Но лучше LEMM AT-73 поставьте
252
Дата: 06 Апр 2010 02:07:54 · Поправил: 252 (06 Апр 2010 02:12:15) #
имхо, хуже. Сирио по крайней мере герметичные. ЛЕММ без переборки вообще применять не рекомендую, а после " доработки " он становиться дороже :-)
бобр
рекомендую снять шоры, обзор будет лучше ( кстати, вы же утверждали, что не разбираетесь в антеннах ) :-)
бобр
с фев 2010
Дата: 06 Апр 2010 10:45:04 #
252, торгуете SIRIO - торгуйте дальше.
А дорабатывать рекомендуется все антенны, и то, что пишет wspangolin - тому подтверждение. Просто про HI-POWER 3000/4000 уже столько написано, про их вечно гнилые врезные комплекты, что повторять лишний раз не хочется. А вот про P5000 - это новая информация, и она лишний раз подтверждает мою правоту.
VHS1
с сен 2009
Дата: 06 Апр 2010 13:14:05 #
Вы просто не умеете их готовить ))) LEMM - это даже не антенна, а заготовка антенны. Купил 10 шт LEMM AT-1700 у 4 ксв минимум 2,5 , а кабель вообще ржавый без меди, я их обратно в Москву отправил, зачем нужен такой геморрой ? А с SIRIO ни каких проблем .
бобр
с фев 2010
Дата: 06 Апр 2010 13:28:33 #
АТ-1700 - полное Г, у ЛЕММ есть смысл брать только топовые модели - AT500, AT1000, AT-73 и AT-2001.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 06 Апр 2010 13:34:43 #
Уже как-то писал. В наших широтах LEMM уже года два не продают, что бы не позориться и не разориться на гарантии. Это относится и к топовым моделям. А заниматься т.н. доработкой - экономически нецелесообразно, т.к. есть бренды и модели которые не требуют "обработки напильником" и без всяких доработок работаю годами.
VHS1
с сен 2009
Дата: 06 Апр 2010 14:02:17 #
бобр У вас что на си-би.ру продажа LEMM упала , раз сюда пришли рекламировать ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Апр 2010 17:39:38 #
бобр
есть смысл брать только топовые модели - AT500, AT1000, AT-73 и AT-2001. подскажите как отличить подделки. Недавно принесли новую AT-2001 КСВ 1,0 но прием и передача никакие, вспомнил информацию с этого форума про затухание в кабеле. Померял - 12 дБ (3 дБ/метр), внешне кабель весьма приличный, даже не очень жесткий.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 06 Апр 2010 22:15:27 · Поправил: zavetrom (06 Апр 2010 22:16:24) #
блин, ну нигде не могу найти PERFORMER P-1000 в Москве в продаже.
надо не срочно, но все же.
УМД физ.лицам не продает.
а больше как-то нет нигде.
а Sirio Megawatt 4000, Sirio Hi-Power 4000 это уже не? не то?
Maxim
Offline6.0
Дата: 06 Апр 2010 23:26:00 #
кто вам такое сказал, вы позвоните и спросите
в январе покупал как физик
252
Дата: 07 Апр 2010 00:56:33 #
бобр
написано один раз, не очень умным человеком, как он воду выдувал :-), а потом он написал это на форуме кабан.ру и таскается с этим опусом уже третий год :-) + кабанята растиражировали. его случайно не бобр звали? :-)
брехня, просто вы кроме ЛЕММа ничего не видели :-)
zavetrom
с дек 2008
Дата: 07 Апр 2010 08:31:27 · Поправил: zavetrom (07 Апр 2010 08:35:26) #
это очень странно, потому что:
от Sergey <xxxxxx@gmail.com>
время в зоне отправителя Отправлено в 13:00 (GMT+04:00) Время в зоне отправителя: 9:29.
кому sale@umd.ru
дата 6 апреля 2010 г. 13:00
тема покупка физ.лицом
отправлено через gmail.com
Скрыть подробные сведения 13:00 (19 ч. назад)
Выбрал у вас антенну:
SIRIO PERFORMER P-1000 27-28.5МГц, 1.95м, 2.0МГц, 200/1000Вт
но потом прочитал, что
В настоящий момент наш электронный магазин обслуживает только юридических лиц и ПБОЮЛ. Тем не менее, мы надеемся, что физическим лицам наш каталог товаров поможет выбрать необходимое оборудование, а купить его можно у наших дилеров.
Заказанный товар можно оплатить по безналичному расчету на основании выставленного нами счета или наличными у нас в офисе.
Здесь написаны две немного противоречивые вещи. С одной стороны юр.лиц обслуживает именно электронный магазин (а физ.лиц - соответственно не обслуживает), а с другой - логично предположить, что обычный магазин с физ.лицами все же работает.
Скажите пожалуйста - все же, физ.лицо может у вас купить что-нибудь?
от xxxxx <sale@umd.ru>
время в зоне отправителя Отправлено в 13:45 (GMT+04:00) Время в зоне отправителя: 9:30.
кому Sergey <xxxxx@gmail.com>
дата 6 апреля 2010 г. 13:45
тема RE: покупка физ.лицом
Скрыть подробные сведения 13:45 (18 ч. назад)
Добрый день!
К сожалению. С физ. Лицами мы не работаем.
С уважением,
xxxxxx
ЗАО "УМД Проект. Средства Радиосвязи"
телефоны:
(495) 921-36-70 (многоканальный) доб. 111
факс: (495) 491-19-76
Санкт-Петербург (812) 309-06-76
Челябинск (351) 729-81-06
Екатеринбург (343) 204-73-42
sale2@umd.ru
Skype: masha-umd
ICQ: 212-686-892
http://www.umd.ru
в натуре что ли позвонить?......
Maxim
Offline6.0
Дата: 07 Апр 2010 09:41:46 · Поправил: Maxim (07 Апр 2010 09:43:38) #
конечно позвонить
вообще с теми конторами которые не работают с налом и физиками я делаю так: предлагаю им выставить счет на физ. лицо (меня), затем иду в сбербанк и оплачиваю там этот счет, скидываю копию квитанции по факсу или e-mail и еду забирать товар когда поступят деньги на счет. В 99% соглашаются...
frolin
рязань
Дата: 07 Апр 2010 21:52:05 #
Позвони поезжай покупай. Я там покупал много раз за нал.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 08 Апр 2010 01:08:33 #
Я правильно понимаю что эти антенны имеют не идентичное/внешне похожее/практически одинаковое, а именно одинаковое основание?
Вопрос как все догадались в том что бы купить две антенны и не ломая голову ставить или 2-х метровую удочку или короткую антенну. А то у меня несколько знакомых интересовались таким вопросом. То что это будет не самое бюджетное решение они понимают, но я не смог им ничего посоветовать. Выходит есть решение или я рано их радовать собрался?
252
Дата: 08 Апр 2010 01:47:25 #
да, и не одно. есть еще СИРИО ТУРБО с тремя размерами
зы. ЛЕММ не давно выпустило ТУРБО МИНИ, но совместима ли она с 2001 не знаю
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 08 Апр 2010 01:54:57 #
Сирио турбо значит, при наличии у меня 3000 тоже задумался :-) Спасибо!
252
Дата: 08 Апр 2010 02:07:58 #
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 08 Апр 2010 05:16:10 #
Fenix747
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1008171255&idg=1008171169&idp=129
пожалуйста - турбо 800S
Только вот где ее найти? Хотел под заказ чтоб привезли, так продавец сказал что у его поставщиков нет такой. Может конечно у других есть, но пока не нашел.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 08 Апр 2010 07:02:07 #
Как можно HI-POWER 3000/4000 называть антенами? Они со своим креплением никуда негодятся. Сирио Перформер еще тудасуда, сириовские турбо их с шариком тоже отстой. LEMM AT-1700 тоже отстой! Ее крепж еще на Ат1200 как то катит, но для 1700 не смотрится вообще-кривые хлысты антены (штырь очень тонкий), перемотанные изолентой треснутые пластмассовые основания из тонюсенькой пластмассы, ЖУТЬ!
Отхлестал бы штырем от Ат1700 того кто рекомендует ее к установке на авто. Уж лучше поставить Т-3-27, в работе никакая зато мехнадежная. Все "прелести" антен юзверы ощущают при начале их эксплуатации а не тогда когда они выставлены в торговом зале.
ЛЕММ без переборки вообще применять не рекомендую, присоединяюсь, если речь не идет про 2001-й лемм.
 Страница:  1  2  »»
