На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Motorola MTX838 (MTX2000)
NetBUG
с апр 2010
Дата: 06 Апр 2010 00:33:13 #
Здравствуйте!
Так уж получилось, что мне досталась старая портативная радиостанция Motorola MTX838.
Проблема в том, что к ней нет даже аккумулятора, не говоря уже о инструкциях или тем более программах и кабелях.
Аккумулятор сделать оказалось нетрудно, а вот с настройкой проблема.
Насколько я понял, у меня VHF-вариант этой станции, то есть в интересующем меня диапазоне 403..470 МГц.
Если я правильно понял инструкции, то она в обычном режиме (Conventional mode, то есть не транковом) работает как обычная симплексная радиостанция на FM.
С другой стороны, я совершенно не знаю, как настроить на ней частоту и режим, в ней забиты 14 из 16ти каналов какими-то настройками (в меню, к сожалению, я не знаю, как их увидеть), как работает режим сканирования, я так и не понял.
В общем. Что делать с этим счастьем и можно ли его хотя бы в теории заставить общаться с LPD-станциями Midland?
P.S. Простите за, возможно, крайне дилетантские вопросы. Просто попала в руки профессиональная (?) станция, информации по ней даже на английском с гулькин нос, а практического опыта в этой обласи ноль.
P.P.S. Необходимость спаять конвертор уровней и читать многостраничные простыни на английском не пугает, только скажите, откуда брать :)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Апр 2010 00:58:08 #
VHF-вариант - это 140-174МГц а не 403-470. На 403-470 будет UHF.
NetBUG
с апр 2010
Дата: 06 Апр 2010 01:11:23 #
scanner2000
Хм. Спасибо! В доступном в гугле мануале по аксессуарам UHF называли диапазон 800-900 МГц, по крайней мере, как я понял.
У меня стоит 8,5 дюймовая whip-антенна, на ней написано 136-178. Получается, это всё-таки мегагерцы?
Тогда есть ли какой-нибудь способ непрофессионалу применить одну такую станцию?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Апр 2010 01:24:08 #
напишите Model number с наклейки под аккумулятором.
NetBUG
с апр 2010
Дата: 06 Апр 2010 01:43:44 #
MTX2000 HANDIE-TALKIE FM RADIO
MODEL: H01KDF9DB5AN
FCC ID AZ489FT3768
Что-то как-то так.
На лицевой панели написано MTX 838. На одном из англоязычных форумов продавец такого же аппарата отмечал, что первая восьмёрка вовсе не означает диапазон 800 МГц и что у него аппарат на 403..470.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Апр 2010 04:25:07 #
MTX 838 - это модель рс. К диапазону рабочих частот рс не имеет никакого отношения. На антенне у вас написаны как раз частоты работы антенны. Радиостанция у вас на "двойку" -
H01KDF9DB5AN MTX838 VHF 160-Mode
Trunked 5-1W
NetBUG
с апр 2010
Дата: 06 Апр 2010 13:42:29 #
scanner2000
Спасибо огромное!
Может ли такой зверь пригодиться не связанному с ЧОПами, таксёрами и т.п. человеку в мегаполисе, у которого есть лишь приятели с LPDшными (иногда и PMRными) Midland'ами?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 06 Апр 2010 14:48:50 · Поправил: askaev (06 Апр 2010 14:49:32) #
Да: можно ментов слушать, гайцев, пожарку, ЧОПов, таксёров и прочие службы, а также можно прошить любительские частоты, получить позывной и юзать ее на законных основаниях (нося в кармане св-во о регистрации данной р/с).
К сожалению про приятелей с LPD и PMR придётся либо вовсе забыть, либо достать другую р/с на диапазон 420-470 МГц. При чем, помимо LPD и PMR, еще можно будет также общаться и в любительском диапазоне 430-440 МГц (при наличии официального позывного).
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Апр 2010 16:13:49 #
NetBUG
Полагаю, что Вам она может при означенных условиях пригодиться только для колки орехов. Вам в помдмогу вторичный рынок, эту продать и купить что-то удобоваримое именно для Вас из LPD + PMR
