На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ Konstantin Z]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alan 48+ не отображает уровень сигнала
scooter
с мар 2010
Краснодар
Дата: 13 Апр 2010 19:22:41 #
при нажатии на клавишу передачи на экране не отображается уровень сигнала. раньше при нажатии он заполнялся полностью. Что могло сломаться?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 13 Апр 2010 19:26:47 #
Схему смотрите - там всё просто. Или при передаче уже ничего не излучает или по цепочке где подстроечник TX S-meter
scooter
с мар 2010
Краснодар
Дата: 13 Апр 2010 19:30:04 #
просто я сам ничего в этом не шарю. Есть человек который умеет держать паяльник, но с рациями он никогда не работал. как мне подробнее ему рассказать что смотреть?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 13 Апр 2010 19:39:18 #
Это как два пальца! Надо научить умеющего держать паяльник азам ВЧ техники. Если он уже собирал цветомузыку, то справится. Пусть ищет на схеме подстроечный резистор ТХ S meter, и прежде чем паять, подумает "как это работает".
scooter
с мар 2010
Краснодар
Дата: 13 Апр 2010 19:49:57 #
так а из-за чего могла произойти поломка?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Апр 2010 21:15:05 #
scooter
Какая именно поломка?
Рация работает или нет?
scooter
с мар 2010
Краснодар
Дата: 13 Апр 2010 22:53:33 #
рация не работает на передачу. Индикатор уровня сигнала молчит.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 13 Апр 2010 23:00:19 #
Таки остается загадкой: Рация не выдает положенной мощности, вообще не включается на передачу или просто "молчит индикатор"? RX/ТХ то хоть на ЖКИ меняется при нажатии?
Это к доктуру - пусть паяет.
scooter
с мар 2010
Краснодар
Дата: 13 Апр 2010 23:07:15 #
Шариков На передачу включается, индикация RX/ТХ меняется. но никто мне не отвечает. И, как я уже говорил, индикатор уровня сигнала при передаче не заполняется вообще. завтра потащу к доктору :-)
бобр
с фев 2010
Дата: 13 Апр 2010 23:46:58 #
scooter, если станция из новых (48+ multi), то возможно сдох выходной каскад передатчика.
Если станция из старых, то у них типовая неисправность - разваливается пайка в ГУН, это участок платы, "огороженный" жестяным экраном и залитый парафином. Пропайка этого участка платы помогает в 90% случаев.
scooter
с мар 2010
Краснодар
Дата: 14 Апр 2010 21:01:26 #
пропаяли данный участок, но результат тот же. и видно что ранее этот участок уже пропаивался
scooter
с мар 2010
Краснодар
Дата: 14 Апр 2010 22:20:52 #
ситуация прояснилась. судя по всему предыдущий хозяин когда собирал рацию, использовал один слишком длинный болт, который и коротил что-то в системе.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Братск, Иркутская область
Дата: 24 Фев 2012 13:04:34 #
Прошу совета по Alan 48 exel
1.Нет приема практически совсем, глухой.
2. Индикатор S- метра уходит при вкл до конца вправо и не реагирует на уровень сигнала.
Начинаю щупать от диодов д101,102 и 1вч и 1 смесителю ..никакой реакции на усиление и даже возбуждения.
Что проверил : проверил микросхему по 1 пч, щуп рядом с мс - 10.695 - модуляция проходит, слышно усиление., заменил 1 вч Q104, проверил катушки L102,103,104, все исправно, проверил емкости проходные С108,С117,С152 - иправны. Транзисторы по постоянному току в норме.
Выход гетеродина есть -16600 +- на с125. Пропаял ГУН. На регулятор rf никак не реагирует индикатор. Интересует вопрос, связано ли отсутствие приема и вот такое показание индикатора S-метра, что еще проверить ,какие моменты ?
Заранее спасибо.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 25 Фев 2012 03:23:05 · Поправил: Vanka-Vstanka (25 Фев 2012 03:35:09) #
Сигнал RSSOUT c 16 ноги мс приемника поступает на операционик на 10 ногу, там уровень 0,2В.. (вроде как небольшой)далее выход 8 нога, тут уже 4,5В... это уже многовато. Однако этот блок операционника сдох, буду пробовать что-нить смастерить поверх дабы убедиться что в нем дело, т.к. такого операционника 324 под рукой нет.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 25 Фев 2012 06:01:54 · Поправил: Vanka-Vstanka (25 Фев 2012 12:44:19) #
Неисправность найдена: сдох один из блоков операционика LM324 , который отвечает за уровень АРУ и индикацию S-метра. Если нет под рукой мс LM324, а все остальное работает, то просто отключаем выход с 8 ноги, берем 315 транзистор, базу на 10 ногу, коллектор на 4 ногу(+питание), эмиттер на выход , прием появляется, единственное что S-метр уровень принимаемого сигнал меньше кажет положенного.
Отдельное спасибо пользователю Зверюга2675 за оказанную помощь по л.с.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 25 Фев 2012 15:41:48 #
Сильно сомневаюсь.
На 100% обвес м/схемы ...
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 26 Фев 2012 05:53:34 · Поправил: Vanka-Vstanka (26 Фев 2012 05:56:22) #
Сильно сомневаюсь.
Не сомневайтесь, там в обвесах один резистор с 9 на 8 ногу, и диод на выход АРУ, хоть убирай его, хоть не убирай, все одно : Прет напруга с 8 ноги поднятой- 4.5 вольт, хотя по входам 0,2-0,4 В. Вот пришлось поднять 8 ногу, и исключить высокий уровнь . Работает на КТ503 транзисторе поверх этого блока! :-)
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 26 Фев 2012 12:47:16 #
Бывает . Но я за 25 лет практики работы с этим поколением м/схем ни разу не встречался
с реальным отказом LM324... Значит , и они бывают дохлыми. Может, производитель ...
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 27 Фев 2012 05:53:59 #
Мс была паяна, возможно как вариант ее перегрели.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 11 Мар 2012 11:39:17 · Поправил: Vanka-Vstanka (11 Мар 2012 11:46:59) #
Однако везет мне на эти LM 324...МС33074Р
Опять проблема с приемом на Алан 48 ексель(не смд):
Не открывается шумоподавитель при подаче полезного сигнала.
Если ручку регулятора SQL вывернуть до упора , появляется низкий уровень на 14 ноге мс, - слышен сигнал,транзистор Q152 закрывается. Ручку крутим , закрывается шумодав, начинаем Увеличивать сигнал - нет выхода, нет сигнала, напряжение растет на 13 ноге, а шумодав не открывается. Высокий уровень на 14 ноге присутствует, транзистор Q152 открыт и блокирует сигнал...ниче не слышно в динамик.
Что заметил, высокий уровень на 12 ноге, от 4 - до 7,5 вольт колеблется.... такого быть не должно ,сверил с исправной радиостанцией там 0,5-0,9В. Приподнял R178, на 12 ноге мс по прежнему высокий уровень - 4,8 В...
Вопрос: опять косяк с этой злосчастной МС33074Р ,в частности с одним из блоков ? Может что еще посмотреть ,посоветуйте гуру.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 18 Мар 2012 04:29:18 #
Неисправность найдена, частичная неисправность регулятора sql,+
