На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› В режиме приема сильно грееться Dagon 101
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 15 Апр 2010 05:23:11 #
В режиме приема сильно грееться Dagon 101,рпитание подключено от прикуривателя. от батарей так не грееться.
Адаптер под прикуриватель не родной, станция куроченая, но работает.
Вопрос возник в связи с тем, что есть 101+. который не грееться при таком способе подключения.
Грееться очень сильно, градусов до 50. И это просто при работе только на прием.
Точное место нагрева установить не могу, нагреваеться весь корпус и шасси, притом довольно быстро.
Причем в таком режиме станция находилдась по 10 часов, но сбоев в работе нет.
Посдсветка была и включенной и выключенной.
Никто с таким не сталкивался?
Куда смотреть в первую очередь?
Опытный
Дата: 16 Апр 2010 10:23:46 #
andreu85: нагреваеться весь корпус и шасси, притом довольно быстро ... , но сбоев в работе нет.
Так разьве бывает ? :-)
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 16 Апр 2010 16:23:04 #
Ну вот бывает же...
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 17 Апр 2010 06:49:00 #
andreu85
Раскрой корпус, вытащи внутренности, запитай от этого же прикуривателя, и ищи место нагрева на ощупь. Так ты точно сможешь найти, что именно у тебя греется.
Гулливер
Дата: 18 Апр 2010 15:42:01 #
А не в 24 вольта она включена а ?
501
с фев 2008
Дата: 18 Апр 2010 22:00:09 #
Ну что обычно сидит на радиаторе? либо микруха УНЧ пробита, либо выходной транзистор
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 19 Апр 2010 02:05:06 #
Нет, ровно 12 вольт, уже от разных источников запитывал, грееться от всего, кроме аккумуляторов.
Буду разбирать, про результат сообщу.
Гулливер
Дата: 19 Апр 2010 02:20:38 #
Звук на приёме есть? Громко? Модуляция в АМ при передаче есть?
Если да, скорее всего выходной транзистор. Если есть возможность, промерь мощность несущей при передаче и всё прояснится.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 19 Апр 2010 02:29:03 #
Звук есть, я на нем начинал работать от батарей, когда еще не было нормальной СВшки.
Модуляция в АМ тоже есть. А от когад разжобыл к нему адаптер под прикуриватель-греться он и начал.
Мощность несущей мерял - 3.5 ватта. (Самодельный ваттметр).
Гулливер
Дата: 19 Апр 2010 02:41:06 #
Ага. Подключаешь адаптер к станции со снятой задней крышкой, даёшь напряжение и держишь палец на фланце выходного транзистора.Можешь чуть винт отпустить для верности.
Адаптер то исправен (кз или обрыв по коаксиалу, контакт с площадкой на р/с) ?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 19 Апр 2010 02:43:48 #
Адаптеры разные пробовал, уже три шутки, и просто питание от БП 12 вольт-все равно грееться.
Буду пробовать.
