На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Прочее —› Yaesu, ARTS, автоматическая передача позывных
fk0
с дек 2007
Дата: 23 Апр 2010 23:21:53 #
В радиостанциях Yaesu есть интересная функция -- ARTS. Служит для определения, в случае двух станций, находятся ли они в области видимости друг-друга или нет. Работает, примерно, следующим образом: включается DCS и раз в 25 секунд автоматически производится передача. На другой стороне при приёме с тем же DCS-кодом на экране пишется IN-RANGE и звучит сигнал. Если длительное время ничего не принималось: OUT-RANGE и тоже сигнал.
Всё хорошо и замечательно, удобно давать, с включенной ARTS, радиостанцию людям не умеющим пользоваться. Если бы не одно но: батарея тратится куда быстрей, чем когда ARTS выключен. :-(
Я читал инструкции от VX-177 и VX-3, но так и не осилил: может ли хоть одна из них (или другие аппараты может?) автоматически отвечать на принятую от другой станции посылку? Это было бы гораздо удобнее, чтоб был такой "ручной ARTS". Может не ARTS, может другая функция станции?
Ещё один вопрос. Для VX-3 заявляется, что в режиме ARTS она дескать раз в 30 минут будет позывной передавать. Настроил всё как положено. Так она его не в эфир передаёт, а мигает белой лампочкой и пищит сама. Зачем это, интересно, нужно?
Опять же интересно, чтоб позывной передавала сама, да и не раз в 30 минут, а чаще. Никак? Не обязательно VX-3.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Апр 2010 23:29:38 #
В LPD позывных нет, чего там можно передавать и главное зачем.
Ну или двигать на основной форум т.к. вопрос не для песочницы ;)
