На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Alcom AL-446
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Апр 2010 15:06:57 · Поправил: AndyRadist (28 Апр 2010 15:28:26) #
Попалась мне в коллекцию миниатюрная радиостанция Alcom AL-446.
Вот её характеристики, взятые с http://www.g-2b.com/ur5ufq/obzor/al-446/al446.html
Надеюсь уважаемый Павел ur5ufq не будет против. Там по ссылке есть фото начинки.
Вот её характеристики:
Вес 60 гр без аккумуляторов.
Питание 3хААА.
Мощность 500 мВт.
Диапазон частот- несколько вариантов:
446.300-448.00 шаг 25кГц 69 каналов (у меня)
433,075 - 435,550 мГц шаг 25кГц LPD 69CH +30СН (у ur5ufq)
446,00625 - 446.11875 мГц шаг 12,5кГц PMR 8CH + 2СН
448.7500 - 449.2625MHz 25 каналов Корея, где она зовётся TFR70
Режим индикации канал или частота на выбор.
Меня очень интересует, каким образом заставить её работать в LPD, поскольку все остальные походные мыльницы у меня именно LPD диапазона.
Я писал на почту ur5ufq, но ответа не было.
Интересует любая информация по теме.
Само собой название Alcom AL-446 (не путать с Alcom AL-446 PRO) есть название от киевской фирмы, торгующей радиостанциями. Может-быть название TFR70 ближе к изготовителю, но по нему тоже ничего не находится.
atlant
Дата: 28 Апр 2010 15:58:02 #
Тоже есть такие 2шт, давненько я с ними возился, не помню че да как, но одна у меня lpd, потом купил вторую, она была 446.300-448.00, я прочитал флешку с лпд-шки и зашил ее содержимое в пмр-ку, и она стала лпд-шкой.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Апр 2010 18:17:49 #
atlant
Поделитесь прошивкой пожалуйста.
ГУН или что-либо ещё подстраивать пришлось?
atlant
Дата: 28 Апр 2010 22:00:56 #
Кажись не подстраивал, так пошло. Ок, попробую прочитать, и выложу то что получится. Нашел бумажные доки на нее, как нить отсканю, схема довольно простая и надежная.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Апр 2010 22:23:56 #
Спасибо. Буду ждать.
ur5xcb
с окт 2010
Дата: 31 Окт 2010 16:21:30 #
Уважаемый atlant! Мы с нетерпением ждём документов и дампов.
Заранее спасибо.
atlant
Дата: 03 Ноя 2010 11:41:52 #
Прошу прощения, забыл про обещаное.
Вот схемы - Блок схема к радиостанции Alcom Al-446 , Схема к радиостанции Alcom Al-446
А прошивки выслал ur5xcb, он протестирует их, и тогда выложим с описанием что к чему.
ur5xcb
с окт 2010
Дата: 03 Ноя 2010 15:12:52 #
Большое спасибо, Юрий!
Будем ломать.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 04 Ноя 2010 08:39:42 #
а не шьётся ли она чем-нибудь от PX-2R, PX-A6...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 04 Ноя 2010 19:33:18 #
1A0F519B
Этой станции уже десять лет,какой там PX-2R, их тогда в помине не было
ur5xcb
с окт 2010
Дата: 05 Ноя 2010 00:21:03 · Поправил: ur5xcb (05 Ноя 2010 00:21:34) #
По схеме видно что стоит мс памяти ат93с46. Соответственно выведена контактная группа под батарею. Попробую на выходных состряпать программатор и прошить дампами от atlantа.
Немножко по станции-можно добавить пункт регулировки мощности. Для чего необходимо соединить перемычку А, разрезать перемычку В, добавится 10 пункт-регулировка мощности Hi-Low сместив пункт автоматическое отключение на 11.
При приобретении сразу же подкрутил модуляцию до упора (ну люблю громкую), расковырял дырку под микрофон, и шумодав подкрутил-перестал затыкаться при разговоре прямо в микрофон.
atlant
Дата: 05 Ноя 2010 08:41:38 #
А программатор делается элементарно - Программатор микросхем серии 93C46
Вот разобратся бы в дампах, чтобы расшырить диапазон.
ur5xcb
с окт 2010
Дата: 05 Ноя 2010 21:34:45 #
Часа два было покрутил коэффициенты деления от синтезатора и биты с дампов. Ничего путного не получил и временно плюнул.
А диапазона 433 должно хватить за голову, по крайней мере мне. Для остального есть vx-5.
Программировать надо в 8ми битном режиме, кстати ошибка на сайте Стефурака-ORG - 6 вывод, и в нашем случае на земле.
atlant
Дата: 06 Ноя 2010 01:35:07 #
У меня был момент,когда надо было частоты в районе 439и, вот и думаю, можно ли чето в дампах поковырять, чтобы получить эти частоты. Если разобрались в дампах, то выложите и напишите какой на 433, а какой на 446.
ur5xcb
с окт 2010
Дата: 06 Ноя 2010 01:43:43 #
На ноуте дома нет ни ком, ни лпт.
Поковыряю дампы, а на работе прошью.
ur5xcb
с окт 2010
Дата: 20 Ноя 2010 18:03:15 #
Таки не смог прошить AT93c46. Пробывал и через LPT и через COM, и выпаял память-без результатов. Станция даже без памяти работает-выдаёт ошибку Е3 и продалжает работать на 446. Придётся покупать новую память и пробывать дальше, на 446 меня не устраивает.
Может всё-таки выложить дампы, кто нить у кого поболее свободного времени попробует перепрошить?
atlant
Дата: 22 Ноя 2010 00:38:39 #
выкладывайте конечно, найду шнурок LPT-, если будет время поиграюсь, самому стало интересно, не помню уже что там к чему :-)
ur5xcb
с окт 2010
Дата: 23 Ноя 2010 02:54:58 #
bodik
с ноя 2010
Дата: 30 Дек 2010 20:12:34 · Поправил: bodik (30 Дек 2010 23:27:43) #
Тоже имею данный агрегат. Слышал что некоторые подобные радиостанции можно раскрыть по мощности перепайкой перемычек на плате. Интересно, с этой рацией возможно такое?
Пардон, посмотрел посты выше, перерезал перемычку В, но мощность в режиме HI на первый взгляд те же 0,5 вт, но в режиме LO дальность связи сильно снизилась. Возможно ли увеличить мощность другими способами?
+хочу ещё переделать в LPD
bodik
с ноя 2010
Дата: 06 Янв 2011 11:10:30 #
Пробовал шить дампами atlant'a. Пишет, что процес прошивки завершён успешно, но ничего не меняется, даже настройки остаются теже.
ur5xcb
с окт 2010
Дата: 06 Янв 2011 19:46:29 · Поправил: ur5xcb (06 Янв 2011 19:46:48) #
Процесс процессом, а после прошивки считать нужно и сверить дампы.
bodik
с ноя 2010
Дата: 06 Янв 2011 20:12:45 #
Они при каждом считывании разные. Подключаю через LPT к контактной площадке под батареей предварительно разобрав рацию, контакты не перепутал, провода короткие (5 см). В чём может быть проблема? Пробовал шить через PonyProg, ситуация аналогичная.
daba
с дек 2007
Дата: 11 Фев 2012 18:56:49 #
Ребята прокачайте ее, хочется PMR или LPD.... А то и выбросить жалко и работать не с кем, стройка да охрана.
daba
с дек 2007
Дата: 16 Янв 2013 14:21:01 #
Все случилось само собой на плате перепаивается СМД елемент станция подстраивается ГуноМ и имеем 69 LPD + 8 PMR. Просто и быстро (15мин).
ur5gqf
с авг 2012
Дата: 10 Дек 2015 17:10:42 #
Поделитесь как же их перестроить на 433 Мгц.
Что за перемычку перепаять?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 13 Дек 2015 21:19:24 #
daba
Также жду от Вас информации. Рация устала лежать в ящике, хочет в работу на LPD/
ur5gqf
с авг 2012
Дата: 07 Май 2016 15:16:36 #
На днях ребёнок сломал антенну, разболталась гайка крепления и отломался центральный проводник который идёт от платы в гнездо.
На 2-3 мм в фторопласт. Уже думал сочинять антенну из коаксиала.
Но разрезав резину, этот узел можно разобрать, подпаяться к центру и удлинить.
Потом затягивается вся антенна термоусадку.
Выходит даже лучше чем заводская, антенна становится гибкой и уже не такая нагрузка на плату\корпус.
http://img.prntscr.com/img?url=http://i.imgur.com/jnFWTQJ.png
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 10 Май 2016 14:06:41 #
ur5gqf
Вы разобрались с перестройкой станции? Как это делается?
ur5gqf
с авг 2012
Дата: 09 Июн 2016 18:20:37 #
Пока нет, daba так и молчит.
Есть вариант купить 1 нормальную на LPD и попробовать поискать отличия.
Слить прошить флешку..
А кто то ещё пробовал шить дампы флешки выше из темы?
ur5gqf
с авг 2012
Дата: 05 Май 2019 12:33:33 · Поправил: ur5gqf (05 Май 2019 14:11:36) #
Нашел что менять, переставляется резистор 10к - у него 3 позиции.
1 позиция - 89каналов LPD +6PMR
2 позиция (была запаяна) - 446,300-447
3 позиция - 30 каналов 446
4- без резистора тоже что то около 69 каналов
http://prntscr.com/nklkua
Теперь нужно ГУН подкрутить, передача работает на 433-435 но приёма нет, на 446 принимает.
Даже шумов нет без шумодава.
Крутнул в гуне конденсатор на пару мм и зашипело на 433-435?
П.С. пробовал прошивать те дампы что выкладывали - нужно микросхему снимать или 6 ногу на + переключать в 16 бит.
Тогда пишет, ну может от программатора зависит ещё у меня USBasp + AsProgrammer он только с 16 бит. Прошивки до фени, похоже там только некоторые настройки хранятся. И дамп в архиве 16 битный 130 байт а микра на 128.
Прошивать смысла похоже нет, если есть те резисторы.
На фото http://www.g-2b.com/ur5ufq/obzor/al-446/2.jpg резисторов нет, вот туда наверное нужно прошивать.
 Страница:  1  2  »»
