На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 42 multu - глюк.
бобр
с фев 2010
Дата: 29 Апр 2010 17:12:54 #
Сабжевый аппарат, при включении тишина, индикация есть, кнопки каналы переключают. При включении "сканирования" и полностью открученном шумодаве прием появляется.
Передачи нет (даже вплотную на контрольном приемнике тишина, т.е. ГУН не строит), при нажатии РТТ индикация TX есть.
Похоже на глюк процессора. Процедуру ресета в мануале не нашел.
HELP!
Забыл пароль и логин
Дата: 29 Апр 2010 17:22:57 #
Для начала переведи его в версию I не в сетку "и", а в итальянский диапазон.
бобр
с фев 2010
Дата: 29 Апр 2010 17:27:47 #
Перевел. Все то же самое.
При нажатии на SC прием (звук) появляется, после нажатия РТТ - пропадает.
Дата: 29 Апр 2010 17:29:09 #
Появляется шум или звук принимаемого сигнала?
бобр
с фев 2010
Дата: 29 Апр 2010 17:30:59 #
Прием. То есть на прием ГУН строится.
Дата: 29 Апр 2010 17:34:56 #
Ну тогда только вскрывать. Смотреть ключи RX/TX и прочую обвязку. Reset у процессора кажется на 19 ножке.
бобр
с фев 2010
Дата: 29 Апр 2010 17:36:22 · Поправил: бобр (29 Апр 2010 17:37:34) #
Тоже подумал про ключи RX/TX. Пошел копать, по результатам отпишусь.
А насчет ресета - я имел в виду возврат к заводским настройкам, инициализацию EEPROM. Есть у него такая процедура?
бобр
с фев 2010
Дата: 29 Апр 2010 19:47:29 #
Глюк найден. Треснул SMD-резистор R49 22K, стоявший на выходе LD (Lock Detect, выв.10) микросхемы синтезатора частоты BU2630F, между 10 ногой и плюсом питания (15 нога).
Забыл пароль и логин, спасибо за моральную поддержку :)))
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 29 Апр 2010 20:41:50 #
Всё равно, не плохо разбираешься! Быстро нашёл
бобр
с фев 2010
Дата: 29 Апр 2010 21:10:31 #
Ну да, всего-то 15 лет со связной аппаратурой работаю
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Апр 2010 12:56:11 #
м-да бывают и такие заморочки.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Апр 2010 13:05:48 #
ха последний прикол. Тоже пытался раскрыть на 400 каналов. И перемычки убирал и комп подключал- нифига! Закинул её. Месяца 3 валялась. Потом хозяин забрал и повез в Самару программировать! Приехал отдал мастерам. Подключили и спросили, а что собственно надо? Она и так раскрыта! И тут же ему её отдали. Я не понял ??? Она что полежала 3 месяца и мозги на место встали???
бобр
с фев 2010
Дата: 30 Апр 2010 13:15:16 · Поправил: бобр (30 Апр 2010 13:15:54) #
Если старый, не "мульти", то там после перепайки перемычек надо питание на процессоре разряжать, конденсаторы на плате могут до нескольких дней память держать.
А комп куда подключал?
бобр
с фев 2010
Дата: 06 Май 2010 11:11:37 #
Вылезла еще одна "особенность" алан-42-мульти. Если при сборке снизу случайно закрутить винт всего лишь на 1 мм длиннее штатного, то он "сносит" конденсатор на плате, и пропадает модуляция в AM.
Я случайно перепутал те винты, которые снизу (они черные) с теми, которые внутри держат крышку приемопередающей части (они блестящие). Результат - описан выше.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 06 Май 2010 18:51:42 #
Спасибо за информацию про саморез. А при раскрытии проца достаточно батареи убрать на пару часов. В интернете есть инфа об этом.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 07 Май 2010 08:57:51 #
А комп куда подключал? сорри, это я про таис41 отписался. Теперь сижу и думаю, а какого х.... я тут про таис написал... Вроде абсолютно трезвый был. Заработался видимо... в преддверии первомайских праздников. Еще раз извините за своего рода дезинформацию.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 07 Май 2010 09:09:14 #
Достаточно на секунду закоротить пинцетом нужную детальку на плате процессора. Полностью отключенной, разумеется.
Болтик там знатный. И в мульти и в ранних 42-х. Кроме болтика есть еще несколько опасных точек.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 07 Май 2010 16:52:12 #
Тогда рисунок нужен что замыкать, иначе спросят как разомкнуть :)
