На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Yosan Stealth 5 сохраняет ли настройки после обесточивания?
vovan_NUR
с апр 2010
Дата: 29 Апр 2010 21:36:34 #
Подскажите кто пользуется Yosan STEALTH 5 сохраняются ли настройки после полного обесточивания со снятием питания с проводов а именно в каком состоянии включается в том в котороб был до выключения или в какое то исходное? И еще вопрос в ячейках памяти запоминается только канал или в купе с типом модуляции АМ или ЧМ? Заранее спасибо.
бобр
с фев 2010
Дата: 29 Апр 2010 21:45:09 · Поправил: бобр (29 Апр 2010 21:45:50) #
1. При обесточивании все настройки сохраняются
2. В ячейках памяти запоминается частота, а в станциях с номерами, начинающимися с "09хххххх" (и дальше скорее всего тоже) - и вид модуляции.
3. 0/5 в ячейках памяти не сохраняются.
starik2000
Брест
Дата: 29 Апр 2010 21:49:35 #
бобр
также добавлю - возможно не помню :)
В старых не запоминала 40ки , тоесть канал памяти скажем м1 - 15 при вызове , всегда был 15 , но в той 40ке в которой стоял.
vovan_NUR
с апр 2010
Дата: 29 Апр 2010 22:30:07 #
Уважаемый бобр еще уточни пож. станция включается на том же канале и в той же модуляции как при обесточивании именно обесточивании т к у меня она будет полностью выключаться при выключении зажигания. Заранее благодарю за ответ.
бобр
с фев 2010
Дата: 30 Апр 2010 09:28:21 #
Да, там все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти, и хранятся сколь угодно долго.
HobbyPilot
Дата: 30 Апр 2010 10:09:18 #
Подтверждаю, у самого запитана через замок зажигания, станция просыпается с теми же настройками.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 30 Апр 2010 19:35:04 #
Тогда вопрос-чего достинал производитель делая неполностью обесточенное питание станции?
бобр
с фев 2010
Дата: 30 Апр 2010 19:41:45 · Поправил: бобр (30 Апр 2010 19:42:47) #
Разгружал контактную группу выключателя.
Изначально там стоял (и иногда стоит) регулятор напряжения питания выходного каскада передатчика, он же полностью обесточивал силовые цепи (выход и УНЧ) при снятии с него управляющего напряжения.
Позже, при поставках в Россию, этот регулятор упразднили, и некоторое количество станций пришло с неотключаемым УНЧ. Потом китайцы спохватились и начали изначально с завода пускать все питание станции через выключатель питания (для чего режется на плате дорожка и вешается провод-перемычка), тем самым полностью ее обесточивая.
Такая же ситуация на многих мегажутях, конкретно по моделям сейчас не скажу.
vovan_NUR
с апр 2010
Дата: 03 Май 2010 19:09:12 #
Уважаемые радиолюбители всем ВСЕМ Большое спасибо за науку.
