На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Sirio Turbo Series
Дата: 10 Май 2010 09:43:35 #
кому интересно фотки "изнутри"
http://sites.google.com/site/252link/general-information/food/sirio-turbo-series
основное отличие этих антенн - шарнирный узел наклона
VHS1
с сен 2009
Дата: 10 Май 2010 16:43:59 #
Как антенна на шарнире снимается ?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 10 Май 2010 17:19:33 #
VHS1
Откручивается.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 10 Май 2010 18:01:21 #
А усилие, прилагаемое для наклона шарнирного узла, как-нибудь регулируется?..
VHS1
с сен 2009
Дата: 10 Май 2010 18:09:02 · Поправил: VHS1 (10 Май 2010 18:10:25) #
Как откручивается тамже не PL ?
252
Дата: 10 Май 2010 23:10:00 #
она раскручивается в шарнире, нижняя часть остается на кабине или кронштейне, верхняя снимается. на фото видно резьбу М8.
полностью снимается выкручиванием стягивающего болта М6
силой затяжки. объяснить тяжело, надо один раз в руках повертеть :-)
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 12 Май 2010 17:45:23 #
Логично... Но вот с этим как-раз и проблема... :)
В нашей "деревне" зачастую сначала платишь деньги, а потом только в руках вертишь... :)
Думаю вот что будет понадежнее и поудобнее для внедорожных покатушек... У Перформера вроде все ясно и понятно - вот тебе болт, затянул и поехал... Проще не придумаешь... С другой стороны у Турбо вроде со складыванием от удара получше... В лесу оно может хорошую службу сослужить... Но вот как такой шарнир по надежности, долговечности и удобству по сравнению с Перформером понять, не подержав в руках, действительно тяжело...
252
Дата: 13 Май 2010 00:53:59 #
Представьте себе маршрутку размером с ПАЗик в мегаполисе: десятки, а может и сотни легких ударов ежедневно, мойка под давлением каждый день, дороги всякой гадостью посыпают, водители над антеннами по всякому изголяются. Всякие поломки видел, а вот разбитый шарнир - ОДИН раз за много лет :-)
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 13 Май 2010 21:23:07 #
Мысль ясна... Спасибо за информацию... :)
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 18 Май 2011 10:18:18 #
252,
вы говорили, что у серии Turbo моделей 1000, 2000, 3000 нижние катушки идентичны и взаимозаменяемы. Сейчас вышла Turbo 5000. У нее нижняя катушка такая же, или есть конструктивные изменения?
252
Дата: 18 Май 2011 11:35:08 #
Число витков другое, а конструктивно такая же. Полностью взаимозаменяемыми я бы их не назвал, но иногда получается :-)
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 18 Май 2011 12:45:06 #
Спасибо.
Но эти отличия касаются только 5000? У 2000, 3000, 1000 они идентичны, правильно?
Прокомментируйте пожалуйста, не понятно. Получается случайно?) Какие махинации надо сделать?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 18 Май 2011 17:11:20 · Поправил: agents (18 Май 2011 17:13:39) #
Кстати хорошая антенна.Заказал тогда в Москве другую но там сказали что моих не было и долго не будет,предложили http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?category=CB+27+MHz+Mobile+Antenna&antenna=++TURBO+BLUE+LINE+series&idc=1008171255&idg=1008171169&idp=129 TURBO BLUE LINE.Двухкатушечная,с первого разу не понял как откручивать антенну потом дошло :)
Сразу говорю если заказывать 1700мм то тогда эту серию а не Лемм1700.Поставил и работает!
Кабель медный как положено.
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 18 Май 2011 18:29:17 #
agents, спасибо, использую такую антенну Sirio turbo 1000. Очень доволен, особенно конструкцией сложения и снятия. По удобству эксплуатации и простоте снятия эти антенны, на мой неискушенный взгляд - вне конкуренции. Снимается при необходимости одной рукой. Антенна полностью утраивает, но хочется поэкспериментировать с двухметровой удочкой. Свою антенну на другую, пусть более эффективную, другой фирмы или другого исполнения менять не хочу. Нравится мне эта линейка от Sirio. :-)
agents
с фев 2005
Дата: 18 Май 2011 20:31:41 #
В принципе однокласные антенны по параметрам должны быть идентичны небольшими +- отклонениями.В основном качество изготовления,материалы и настройки их отличают.Сирио среди недорогого сегмента самый лучший вариант.У них есть сайт поддержки,выложена информация о заводе и производстве а это не каждая торговая марка делает.Ну а брак встречается у любой фирмы и торговой марки.Одно время продукция Сирио была не совсем хороша тем что при клейке лили много клея и тем самым нарушался важный контакт в нутренних узлах,ну и антенна просто толком не строилась как положено.Сейчас вроде такого не замечено.
252
Дата: 18 Май 2011 22:55:25 #
Вы думаете я каждый день ставлю 5000 на основание от 1000? Пару раз пришлось так делать, вроде не плохо получилось, случайно это или нет не знаю.
Я бы посоветовал поставить 3000, она точно встанет. Вообще если у меня просят именно 2м, я ставлю длинный штырь и укорачиваю катушку на 3000. Тут фото можно посмотреть http://cb-piter.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=707
agents
В принципе да, но 5000 другого класса, чем 3,2,1000. Там очень много различий
agents
с фев 2005
Дата: 19 Май 2011 13:53:28 #
Я имел конечно ввиду лемм Турбо 2001 и сирио 5000 серию.Ну остальное и так ясно.
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 20 Май 2011 11:01:14 #
В общем то так и планировал, но хотел узнать про возможность установить "верх" от 5000.
В чем это проявляется? Провод катушек толще должен быть, штырь естественно длиннее, а еще что такое, что сразу поднимает класс? На 5000 турбы какие то цены нереально высокие, да еще и не найти в магазине. Может быть там материалы очень качественные и если пошло сравнение с лемм турбо 2001, как одноклассных антенн по хорактеристикам, то по цене они не одноклассники((( Интересует, конечно, сравнение 5000 не с 2001, а с младшими собратьями из линейки Turbo.
252
Дата: 20 Май 2011 11:27:41 #
другой это не обязательно более высокий класс :-), это просто другой. Конструктив разный
Это к маркетологам, ничего дорогого внутри нет
Интересует, конечно, сравнение с младшими собратьями из линейки Turbo.
Такая же, только большей мощности.
inode
с июн 2005
Дата: 01 Июн 2011 00:32:10 #
Поставил Turbo 5000, настроил. Опустил полотно в регулировочном узле вниз, до упора.
на 26 МГц КСВ 1, стрелка вообще не шевелится. в сетке CE 1.5, на 28 МГц уже 2.
Мне наиболее интересна сетка CE, хотелось бы еще поднастроиться под неё поточнее. Обрезать полотно? По здравому смыслу и по уму - да, но стремно - никогда этого не делал, обходился штатными регулировками. Укорачивать отрезками какой длины?
agents
с фев 2005
Дата: 01 Июн 2011 18:10:01 #
inode
возьми стальной пруток(можно любой другой медный или алюминиевый) который не жалко резать и на нём по эксперементируй настройку.Погляди как будет себя антенна вести а если результат будет удовлетворительный то отрежешь нужную длину от родного штыря.
