На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите починить Алан 100+. Нет модуляции в фм.
Alpion
с мая 2010
Дата: 12 Май 2010 22:26:15 #
Сразу скажу,что радиостанции до этого не ремонтировал, но хочу попробовать для общего развития.
Из измерительных приборов есть мультиметр и осциллограф.
Есть 2 радиостанции Алан 100+. не смд.
В одной из них начисто отсутствует модуляция в фм. Т.е несущая стоит, а модуляции нет. В ам все ок.
вот схема
http://content.foto.mail.ru/mail/alpion63/73/i-74.jpg
3 вечера уже бьюсь с ней, не пойму где копать.
смотрел осциллом, модуляция в фм видна на маленькой допплатке (приходит на диоды d21, d22) есть на всех ногах автотрансформатора Т6, кроме ноги, которая идет на питание.
На рабочей станции модуляция в фм присутствует на всех ногах Т6, и по всей плюсовой линии питания.
Ткните носом, в какой точке генерится фм-модуляция, пока я ее насмерть не починил :)
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 12 Май 2010 23:01:23 #
Собственно чм модуляция происходит с помощью диода-варикапа Д25 (левая часть схемы). Поэтому в обратном порядке осциллоскопом прослеживаешь сигнал. Наверняка окажется засратым переключатель АМ/ЧМ
Alpion
с мая 2010
Дата: 13 Май 2010 00:39:30 · Поправил: Alpion (13 Май 2010 00:40:12) #
на нерабочей станции на д25 видна синусоида, которая модулируется голосом. Приходит она по экранированному шнурку (точки g на схеме) с маленькой платки. На рабочей все то-же самое. Т.е. здесь вроде все ок.
В порядке эксперимента на рабочей станции отпаял этот экранированный шнурок, модуляция на варикапе пропала, осталась только синусоида, но на плюсовой линии питания по осциллографу видно модуляцию.
А в нерабочей станции этого нет...
Сдается мне что именно здесь собак зарыт...
Чем модулируется плюсовая линия при отключенной линии "g"?
501
с фев 2008
Дата: 13 Май 2010 00:53:25 · Поправил: 501 (13 Май 2010 06:08:53) #
Если на выходе микрухи tda2003 присутствует сигнал (подсоедините наушники к выводу 4 и послушайте сами себя) дальше сигнал проходит через ограничитель(проверяем диоды D21 D22)
ПРОВЕРЯЕМ ЕЩЁ ключи комmутации (транзисторы Q31 Q30)
КОРОЧЕ надеваем наушники и вперёд... куда звук идёт так надёжней будет и проще, а осциллографом вы видите просадку по питанию при работе звук. микрухи и принамаете этот сигнал за синусоиду
Alpion
с мая 2010
Дата: 13 Май 2010 13:00:04 #
501, спасибо за подсказку, по стрелкам все проходит, модуляция приходит на варикап д25.
Как она должна идти дальше?
Через цепочку транзисторов q21-q22-q23-q24-q25-q26 или по какому-то другому пути?
бобр
с фев 2010
Дата: 13 Май 2010 17:33:04 · Поправил: бобр (13 Май 2010 17:34:22) #
Если сигнал модуляции приходит на D25, но девиации при этом нет, то неисправен сам D25 или С152. Постоянное напряжение на катоде D25 в исправном аппарате и неисправном одинаковые?
Alpion
с мая 2010
Дата: 13 Май 2010 19:46:18 #
бобр
в исправной рст на катоде д25 8,11в, в неиспраной 8,7.
При этом по осциллографу сигналы одинаковые - в приеме просто синусоида стоит, при передаче эта синусоида начинает дергаться в такт голосу.
бобр
с фев 2010
Дата: 13 Май 2010 19:52:13 · Поправил: бобр (13 Май 2010 20:00:18) #
Варикап должен звониться как диод, плюсом на "кузове". Тем более есть с чем сравнить - исправный аппарат под рукой.
Посмотрите что на катоде варикапа на горизонтальной развертке порядка 1 мS/дел
Alpion
с мая 2010
Дата: 14 Май 2010 10:19:32 #
Стыдно признаться, но похоже убил я радейку:(
Пропал прием, несущая, на проце тишина, только кварц генерит.
Я так понимаю умер проц, и найти его можно только с донора?
бобр
с фев 2010
Дата: 14 Май 2010 10:23:50 #
Если LC7185-8750 - то раньше они свободно продавались, около 8$ стоили, сейчас не знаю, давно сотые аналы не чинил.
501
с фев 2008
Дата: 14 Май 2010 10:35:29 · Поправил: 501 (14 Май 2010 10:42:56) #
Чтобы проц убить нужно ещё постараться... по питанию смотреть, стабилитроны ключи..
бобр
с фев 2010
Дата: 14 Май 2010 10:41:31 #
501 +1
Alpion, вот даташит на проц:
http://files.ddrservice.info/Integrated-circuits/L/lc/7/lc7185-8750.pdf
Alpion
с мая 2010
Дата: 14 Май 2010 12:35:37 #
Спасибо, вечером буду смотреть.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 17 Сен 2010 11:34:00 #
Alpion, так чем закончилась твоя эпопея с Алан-100+ ?
