На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите локализовать проблему
DRONinc
с фев 2009
Московская область
Дата: 18 Май 2010 20:09:51 #
Всем доброго вечера.
Помогите локализовать проблему:
аппарат - автомобильная радиостанция Мегаджет MJ-300
антенна - магнитка ML-145 (алановская)
Летом-осенью-зимой работало. Потом был перерыв в использовании. Возможно (точно не помню), уже в последнюю поездку перед перерывом уже сломалось.
Сейчас при полностью отпущенном шумодаве в АМ диапозоне нет даже шумов (в ФМ есть, но кроме них ничего). Такое ощущение, что обрыв в шнуре или катушке (или короткое замыкание). Шнур может быть перебит внутри, т.к. проложен через заднюю левую дверь, и антенна ежедневно ставилась-снималась.
В моём арсенале есть китайский мульти-тестер, паяльник на 60 Вт и немного практики в их использовании. :)
Подскажите, что померить тестером и какие должны быть результаты?
Извините, если мало входных данных. Спрашивайте, уточню детали.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Май 2010 20:15:12 #
DRONinc
Центральный контакт штекера антенны, должен звониться на штырь.
DRONinc
с фев 2009
Московская область
Дата: 18 Май 2010 20:43:26 #
Спасибо за оперативность.
"Звонился" утром в спешке и результаты вылетели из головы... Но, кажется, штекер (центральный штырек) в шнуре и полотно антенны (вибратор?) не звонятся. Сопротивление около 1,7 КОм! Зато идет прозвон штыря на оплетку ("гайку" на шнуре, которая крепит шнур к станции).
Это все не точно. Через 1,5часа буду дома, точно померяю.
А каким должно быть сопротивление центрального штекера шнура и гайки оплетки шнура (т.е. звонить шнур со стороны подсоединения к станции) ? Или это все индивидуально для каждой модели?
DRONinc
с фев 2009
Московская область
Дата: 18 Май 2010 20:45:35 #
выехал до дома...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Май 2010 21:52:59 #
Должен звонится центральный контакт штекера на штырь. У вас кабель скорее всего битый.
бобр
с фев 2010
Дата: 18 Май 2010 22:32:00 #
При снятой с магнита антенне центральный контакт разъема должен звониться на 0 с центральной дыркой в разъеме, на который накручивается удочка, а корпус разъема на кабеле - с внешней резьбой разъема удочки. При накрученной удочке центральный контакт разъема на кабеле должен звониться на корпус разъема.
DRONinc
с фев 2009
Московская область
Дата: 19 Май 2010 01:20:35 #
Всем спасибо за подсказки.
Действительно, оказался поврежден кабель, но не в месте, где захлопывается дверь (как я думал), а в самом магните (оторвалась центральная жила кабеля).
После припаивания все стало звониться, как вы и описывали.
Сейчас вернулся из машины - проверял работоспособность. сегодня много проходов. Слышал японцев/китайцев и кажется немцев :-)
А вот на передачу проверить не удалось. То ли дальнобои у нас не ездят ночью, то ли им лень отвечать. :-)
Ну ничего, завтра по пути на работу проверю.
Еще раз спасибо за помощь и что все это читаете.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Май 2010 09:06:33 #
DRONinc
Японцев вы слышать не могли.
DRONinc
с фев 2009
Московская область
Дата: 19 Май 2010 10:57:44 #
Почему? Если не сложно, поясните.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 19 Май 2010 11:47:13 #
Запросто могли. На 27 Мгц дальний проход не редкость.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Май 2010 16:20:26 #
DRONinc
Вам бы теперь до КСВ-метра добраться
DRONinc
с фев 2009
Московская область
Дата: 19 Май 2010 18:22:42 #
Да, было бы хорошо.
Ни разу ни настраивал антенну, хотя многократно пытался купить недорогой КСВ-метр.
Но на Митино сейчас только дорогие (от 100$ или я не там смотрю).
Может быть кто-то из форумчан находится на Рябиновой (район Кунцево) или на маршруте Рябиновая-Новая рига что бы за не очень большую плату настроил КСВ?
Самое смешное, что прямо на Рябиновой работают сервисмены, которые рекламируют себя на 15 канале (часто слышу их по утрам на МКАДе, аж до новой риги добивает), но позвонив им оказалось, что настраивают они ТОЛЬКО проданные ИМИ ЖЕ станции и антенны.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Май 2010 01:12:15 #
DRONinc
интересная форма несуразного жлобства.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 20 Май 2010 01:43:26 #
DRONinc
Матвеевское вас устроит?
DRONinc
с фев 2009
Московская область
Дата: 20 Май 2010 11:12:38 #
Да. Если возможно, то после 18-00. Было бы здорово.
Сколько Вы берете за настройку?
Ничего, если у меня нет с собой ключа для антенны (шестигранника маленького), который позволяет регулировать высоту штыря?
