На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dragon SY-101 возбуждается при передаче
sag071
с апр 2010
Тула
Дата: 21 Май 2010 12:15:06 #
DRAGON SY-101 при передаче только в АМ, возбуждаеться,т.е. в принимающей станции свист и вой.При передаче в FM все работает штатно.
Опыта в ремонте маловато. Подскажите кто-нить что в первую очередь проверить? электролиты?
Заранее сасибо.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Май 2010 12:54:28 #
питалово! Замерьте напряжения на стабилизаторах. Подобное наблюдалось на алане42.
sag071
с апр 2010
Тула
Дата: 21 Май 2010 13:40:39 #
Первым делом питание померял. Все Ок.Да и к тому ж если питалка, и в АМ и ЧМ возбуд был бы я думаю...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Май 2010 14:02:52 #
sag071
Уровень модуляции в АМ не раскручивали?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 21 Май 2010 15:27:12 #
Трансформатор смотри и УНЧ TDA2003 что то из них дохлое.Если раскаляется микруха при модуляции в АМ то может и она дохлая быть и трансформатор в К.З.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 21 Май 2010 16:18:36 · Поправил: vova_n (21 Май 2010 16:19:07) #
Сдаётся это ВЧ наводка на цепи УНЧ, возможен частичный отвал массы на разъёме антенны.
