Дата: 21 Май 2010 21:28:17
Здравствуйте, такая беда , включаю рацию, а ни одна кнопка не работает. Работают только регуляторы шума и громкости. Что может быть ?
Дата: 21 Май 2010 22:28:44
Keylock
Дата: 21 Май 2010 22:52:17
Keylock если бы. Я говорю ни одна кнопка не реагирует стоит на дисплее 9с (9d ) и всё.
flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 22 Май 2010 15:18:39
1) Кнопку EMG жать не пробовали?
2) Сброс радиостанции к заводским установкам делали?
3) с микрофона каналы переключаются?
После чего такое началось?
Дата: 22 Май 2010 23:43:30
С микрофона ничего не переключается, даже передача не включается ((
Дата: 23 Май 2010 02:34:37
Что может быть ?
Что кажет индикатор?
Дата: 23 Май 2010 12:56:50
FM 9c
Дата: 24 Май 2010 09:34:25
Санчо с ранчо, была примерная ситуация, заклинило зажатой копку "MON" на мордочке.
Прозвони все кнопки на предмет зажатия. Я свою "вылечил" пропаяв ножки кнопки "MON" в нажатом положении. При пропайке она у меня утопилась, примерно на 0.5 мм, сразу все заработало как надо. Но лучше всего, после этого, еще и сброс сделать.
Дата: 24 Май 2010 17:25:18
У кого-нибудь есть схема ?
Дата: 24 Май 2010 17:41:04
FLIP`у в личку постучись
Дата: 24 Май 2010 22:01:41
Санчо с ранчо
если раздобудите схему - поделитесь пожалуйста.
Дата: 08 Июн 2010 19:53:46
Ага... Мне тоже бы схемку поглядеть хотелось бы.
Дата: 08 Июн 2010 21:05:41
Кстате кто знает как поднять мощность с 8 ватт до 13..??
Дата: 08 Июн 2010 22:23:17
Xamster
Интересно, а зачем?
1. Антенна.
2. Усилитель.
А эти "прибавки" ничего не дадут.
Дата: 14 Июн 2010 12:20:00
Fenix747
Что бы раскачать уселитель.
Дата: 14 Июн 2010 12:34:33
Xamster
Чтоб перегрузить усилитель,там 10 ватт на усилках уже проблемы начинаются особенно в АМ режиме.
Дата: 15 Июн 2010 12:56:07
В АМ усилки корректно работают с мощностью не более 4-5 ватт. А "пукалки" младше KL-300 - вообще не работают
Дата: 02 Июл 2010 18:27:46
Кстате как сделать шумодав чювствительнее к сигналу.
Ситуация такая Слабенькая станция идёт - S метр показывает 3 бала и шумодав квакает, открываеш шумодав станция идёт чётко!
Причём что ручной шумодав что авто шумодав.
Получаеться шумоподавитель изберает только более качественный сигнал по приёму так что ли.??
По доработкам мерил напругу где написано про шумодав ,всё в норме.
Дата: 10 Окт 2010 11:57:12
бобр, пожалуйста вышлите на мою почту, схему на радиостанцию YOSAN EXCALIBUR и/или Yosan Stealth 5. НУ очень нужна. Обязуюсь не распространять, для личного пользования. Спасибо. Евгений
Дата: 10 Окт 2010 12:22:56
eugenyp НАЖМИТЕ СЮДА возьмите схему и пользуйтесь на здоровье. |
Дата: 10 Окт 2010 14:25:20
Юра1, спасибо выручили. А то как с закрытыми глазами. За оперативность особая благодарность.
