На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенна на опознание.
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 22 Май 2010 20:58:44 #
Добрые люди помогите опознать антенну. Работая на крышах Санкт-Петербурга встречаю много интересного в мусоре который по просьбе дворников спускаем. В этот раз Дух Крыши подарил мне эту антенну. Судя по всему хозяин её не любил и она изрядно проржавела лёжа на крыше. Но использование передовых разработок химической нано-промышленности, помогло открутить все болтики и гаичке. Собственно вот.
Катуха
Антенна
Разъём
Её запчасти
Trener
с дек 2007
Дата: 22 Май 2010 21:46:24 #
Что-то из серии SIRIO 2000: 2008, 2012, 2016, 2020...
Вот типа того...
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 22 Май 2010 21:52:19 #
Хорошая была антенна.Но если не лень то можно попытаться её восстановить благо самая главная часть осталась а остальное можно в хожмагах докупить или на металло приёмке прикупить.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Май 2010 23:13:56 #
Сибиха была, но противовесов у неё конечно..... многовато.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 23 Май 2010 00:13:09 #
Знатная антенна была у Midland SPECTRUM 1600
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 23 Май 2010 02:12:58 #
9c4772
Спасибо, это она и есть, судя по маркировке на "стакане" CTE. Теперь буду искать описание и ставить себе на крышу.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 23 Май 2010 17:59:44 · Поправил: 9c4772 (23 Май 2010 18:04:08) #
Длина примерно метров шесть с половиной, на конце шар навитый из проволки, в старых моделях или трех лучевая "звезда" в новых. И, кажется, 20 противовесов разной длинны. 10 длинных и столько же покороче.
Данные из алановского каталога:
Диапазон частот - 25-29 МГц
Кол-во каналов - 300
Макс подводимая мощность - 2500 Вт
КСВ мин - 1-1,2
Усиление - 7,5 дБ
Длинна - 6200 мм
