Дата: 26 Май 2010 12:08:15
Чтоб не мешать с Intek H520, cоздам отдельную тему.
Прилетела вчера ко мне Cobra 75WX из Штатов, купленная на ебее! Кстати очень быстро, 11 мая отправлена там, 25 получена мной на почте в Москве!!
Состояние хоть и б/у, но вполне отличное, если не считать пару царапин на дисплее, отсутствует инструкция и родная коробка, но есть крепеж "тангенты" и какие-то резиночки переходники. Об этом продавец честно сообщал.
Ну естественно сразу включил!
Первые впечатления:
- сама в руке лежит удобно, но тяжеловата (это и понятно)
- очень тугой и "огромадный" витой провод (не смертельно)
- чувствительность показалась даже лучше чем у Интека, хотя это наверно субъективно.
- уровень шумов по S метру меньше
- звук динамика вполне приличный
- меня вроде тоже нормально слышат (по отзывам дальнобоев)
- в 19 канале, голос диспетчера и корреспондентов вещающих в ФМ разборчив, но конечно хотелось бы нормального ФМ!
- кнопка "ST" - пока не понял в чем фишка этого "улучшателя", вроде кардинально ничего не меняется
Продолжаю наблюдение.... |
Дата: 26 Май 2010 17:10:41 · Поправил: Михаил Л (26 Май 2010 17:13:24)
Кстати вот "автоперевод" (как есть) работы "ST" - SoundTracker System-
В то время как предыдущие системы только "потеряли сознание" или ограничили шум в выше
звуковые частоты, революционная новая Система SoundTracker фактически
уменьшает шум, оставляя сигнал, неповрежденный в способе приема. В
способ передачи, это фактически усиливает сигнал, если Вы
со значительным сокращением шума на приеме и передаче.
Звуковая ясность измерена отношением сигнала
уровень к шумовому уровню. Выше сигнал к шуму
отношение, лучше звук.
КАК SOUNDTRACKER РАБОТАЕТ:
На Приеме: – “Сокращает Шум, Входящий”
С нормальным CB отдаленные сигналы падают ниже уровня хлюпанья и
неразборчивы. С SoundTracker CB, сокращен шумовой уровень
на 90 %, который увеличивает отношение сигнала к шуму и
резко улучшает ясность сигнала. Это также позволяет Вам
значительно уменьшите уровень хлюпанья, который очень расширяет Ваш
диапазон слушания.
На Передачу: - "Усиливает Сигналы, Выходящие"
SoundTracker CB усиливает передать сигнал больше эффективно используя доступную выходную мощность RF CB. Результат - улучшенная ясность сигнала передачи и расширенный диапазон передачи.
Прямо все супер-пупер!!!! Но в реальности все гораздо скромнее :-)), но душу греет!
Дата: 27 Май 2010 07:06:30
А как рация "слышится" через внешний громкоговоритель?
Честно говоря, на встроенный мне звук не понравился - у Megajet-1101 при сходных размерах говорилки разборчивость на порядок выше...
Дата: 27 Май 2010 09:56:54
У меня наоборот, по сравнению с Maycom SH27, (на котором я поменял динамик на новый) у Собры звук- "слышимость" лучше!
"Внешний" - подключал колонку от компа - естественно еще лучше.
Дата: 31 Май 2010 10:14:46
Распробовал я этот - "ST" - SoundTracker System. Действительно при вкл. ST шумов меньше, и чище както.
Вот так рацейка пристроилась в авто:
Дата: 31 Май 2010 10:17:58
Прикольный матюгальник.
Дата: 15 Окт 2010 19:34:54
Предлагают такую же Cobry... возникло несколько вопросов:
1. какие впечатления от эксплуатации, стоит ли брать
2..- в 19 канале, голос диспетчера и корреспондентов вещающих в ФМ разборчив, но конечно хотелось бы нормального ФМ! это у нее стандартная или доработанная функция?? в описании вроде как у нее только АМ диапазон...
Дата: 15 Окт 2010 22:01:59
1. Берите не думая! Впечатления только положительные! (Хотя зависит от того за сколько Вам ее предлагают)
2. Да, только АМ, но разобрать корреспондентов вещающих в ФМ можно.
И еще нравится своей "ультрамобильностью"!
Дата: 15 Окт 2010 22:06:23
ЧМ на 75-й кобре принимается в режиме АМ точно так же.как в своё время на Алан-38 или Alan-48/28/18/100-ки в силу особенностей применяемого пьезика по первой ПЧ.75-я была в руках лет 10 назад и за не имением ничего больше пару дней наблюдал за эфиром.Позывные можно было разобрать
Дата: 29 Окт 2010 09:48:36
Какой тип шумодава в этой станции, пороговый или спектральный? Переключение 0-5 есть?
Дата: 29 Окт 2010 10:43:29
Pavel_Khl
Пороговый
Переключения 0-5 нет
Дата: 29 Окт 2010 15:41:27
Ух ты какая игрушка прикольная...а почем брал есл ине секрет?
Дата: 29 Окт 2010 16:52:02
Дата: 12 Фев 2011 21:12:06
Михаил Л
Поделитесь пожалуйста впечатлениями о Cobra 75 WX ST в сравнении с MJ-555 применительно к узкому использованию в АМ15. Интересует чувствительность, шумодав, удобство пользования.
Дата: 12 Фев 2011 21:30:23 · Поправил: Михаил Л (12 Фев 2011 21:45:41)
Ну 555-ю я только взял и попользовался только чуток, но сравнивать наверно их не совсем корректно. 555-я это полноценная станция со всеми наворотами, сравнимая с МЖ600, экскалибуром, Стелсом и т.п. Есть память на 4 канала с запоминанием модуляции, спектральный (вроде как) автошумодав ну и др. штучки присущие полноценным девайсам.
Cobra 75 - это скорее мобильный вариант для использования чисто в 15 АМ причем на трассе. В городе очень много помех от толлейбусов ЛЭП и др. постоянно приходится крутить шумодав, автомата там нет, только пороговый.
Но она мне нравится именно из-за мобильности, простаты и какой-то "надежной дубовости" в хорошем смысле. Поэтому я ее не продаю!
Если Вам для трассы вдали от городов - то Кобра вполне нормально и наверно даже удобнее. Но при практически одинаковой цене лучше берите 555. Но посмотрим еще про отзывы о 555 других пользователей.
Дата: 11 Июн 2011 12:57:37 · Поправил: 252 (11 Июн 2011 12:58:35)
Приезжал человек с Украины, купил там в магазине новую Кобру75 менее 70 баксов, получается вдвое дешевле.
Кобра тоже понравилась, но, увы, только для трассы
Дата: 27 Мар 2013 13:44:34
"Пугают" новой Cobra 75 ST ЕС
Теперь и для Европы.
Multi-норма
АМ/FM по 4 W.
80 каналов 26.565-27.405MHz
Есть:
ANL,SCAN;
Аварийные 9/19;
Память на 10 каналов;
DW (Dual-Watch).
Размер тангенты:
7,89 см - 3,17 см- 10,79 см.
Размер "тушки": 10,56 см - 17,14 см - 3,5 см.
Цена предварительно в размере 150 Евриков. |
Дата: 27 Мар 2013 14:17:21
Интересный аппарат!
А источник можно?
Кто производитель?
Заказал себе Yosan CB-250, интересно сравнить.
Фотка Yosan CB250 |
Дата: 27 Мар 2013 15:19:04
А источник можно?
Вот здесь за 139 Евро можно заказать.
Продажа
Там и характеристики поподробнее можно посмотреть.
Yosan CB250 от Мегажути 555 не сильно будет отличаться. До PRESIDENT WILLIAM ASC по качеству работы в эфире не дотянет. |
Дата: 27 Мар 2013 16:06:08
недавно вертел в руках
COBRA 29 LX EU AM/FM
внешне супер, внутри - у нас ПТУшники лучше делают , и звучит абышо . Хотя вроде как топовая модель их .
Дата: 27 Мар 2013 16:40:54
Эх! ACQ они в ней не прикрутили!! Жаль. По опыту со старой Cobra 75 шумодав приходится постоянно крутить!! За такой ценник дороговато:-((
Хотя чувствительность у них неплохая и модуль по отзывам очень хороший.
Ну если СВ250 сделан на базе Венуса, продвинутой версии 555-й, то в лучшую сторону отличается!!
А вот это как раз и хочу протестить и решить, что себе оставить Томас или СВ250 :-)))
Дата: 28 Мар 2013 01:27:29
Кобра у нас редкая модель, но в последнее время мне попалось 3 штуки, все почти новые и все дерьмо - звук отвратительный, монтаж хреновый. Что то с этой торговой маркой не то, хотелось бы все списать на контрафакт, но 2 рации были из Европы. В общем будьте бдительны и проверяйте при покупке
Дата: 04 Апр 2013 16:18:39
Дата: 07 Янв 2014 13:31:39
Всех с праздником! Скажите, можно Cobra 75 ST перевести в нули?
Дата: 07 Янв 2014 18:42:45
Насколько я помню - к сожалению штатными средствами никак! :-((
Дата: 15 Янв 2014 00:26:22
Там польский режим есть - он в нулях
Дата: 15 Янв 2014 10:16:46
О! Да, кстати, действительно так.
Дата: 18 Янв 2014 13:42:34
Нет там польского режима. Станция сделана для США - только 40 каналов, только АМ, только "5".
