На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Не работает автоантенна
Нигрол
с мая 2005
Дата: 27 Май 2010 10:40:31 #
Столкнулся с таким случаем. Старая LEMMовская антенна при установке работать отказывается совершенно (КСВ-бесконечность). Кабель отличный, Замыканий нигде нет, электрические контакты и соединение с корпусом авто отличные, пробовал доматывать-отматывать удл. катушку - бесполезно. При замене штыря с удлинняющей катушкой другими КСВ=1.5. Фантазия что сделать иссякла, мож кто чего подскажет.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 27 Май 2010 10:50:39 #
Возможно замыканий нет, но есть обрыв, проверьте между штырем и катушкой.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Май 2010 13:20:53 #
Вы бы хоть название антенны дали что ли.
252
Дата: 27 Май 2010 16:05:16 #
забить. тоже пара таких валяется :-)
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 27 Май 2010 18:21:24 #
у меня сегодня просто слов нет.. такое ощущение, что все дружно забили и курнули, хлеще чем в анекдотах проблемы... :) администрация сори не по теме ну кусок проволоки не прозвонить и не проверить это нонсенс... абалденно сложное устройство автомобильная антенна!
October
Ярославль
Дата: 27 Май 2010 18:38:14 #
Прозвонить кабель на обрыв и замыкание, прозвонить центральную жилу и штырь, возможно катушка короткозамкнутая, или антенна на другой диапазон. Сообщите модель.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 27 Май 2010 18:49:23 #
October
+1 тебе за выдержку и терпение :)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 28 Май 2010 21:44:50 #
vova_n
надо ждать
Нигрол
с мая 2005
Дата: 31 Май 2010 10:05:58 #
Модель антенны потерялась в веках, осталась только литая надпись "LEMM", снята с такси в комплекте с р/ст Dragon SY-485+. Кабель на обрыв и замыкание - норма, при подключении на конец кабеля эквивалента - КСВ - 1. Катушка НЕ замкнутая, кол-во витков удлинняющей катушки на двух антеннах почти одинаковое, разница 2 витка. Длинна полотна различается на несколько сантиметров.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 31 Май 2010 10:13:46 · Поправил: vova_n (31 Май 2010 10:15:39) #
Нигрол вам написали Прозвонить кабель на обрыв и замыкание, прозвонить центральную жилу и штырь, возможно катушка короткозамкнутая, или антенна на другой диапазон. Сообщите модель.
Чудес на свете не бывает, центральная жила - штырь антенны прозваниваются? если да, то какое сопротивление в Омах показывают.
