На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dragon SY-101 или SY-101+
Promethean
с дек 2009
Климовск
Дата: 28 Май 2010 00:02:16 #
Стоит выбор между этими радиостанциями. По некоторым данным у SY-101(без плюса) лучше приёмник и кушает она намного меньше. Это действительно так?
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 28 Май 2010 04:24:44 #
Выбор за вас ни кто не сделает.
Возьмите сравните схемы думаю сами всё увидите, разница только в проце, приёмники и передатчик один в один.
Отсюда напрашивается вопрос у какой из станций есть режим энергосбережения? Правильно у обеих. Как по мне так те же яйца вида в профиль, и каждый свою триндаболку хвалит как умеет отсюда байки про лучше хуже об одних и тех же яйцах.
бобр
с фев 2010
Дата: 28 Май 2010 11:26:24 #
Режима энергосбережения на SY-101+ нет, процессор более жручий, разница по потреблению с закрытым шумодавом примерно в полтора раза (37 мА против 23).
В приемнике 101+ добавлено перестроение входных контуров варикапами, что несколько ухудшило чувствительность и динамический диапазон приемника, но при этом расширило диапазон рабочих частот.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 28 Май 2010 14:10:52 #
Видимо брешут продавцы Ссылка
про варикапы да есть такое дело, да только при такой добротности этих самых контуров, разница влияния этих варикапов будет заметна на самых краях диапазона в самом низу или в сомом верху 26.065 ... 28.305 MHz.
Выбор за вами Promethean
devis
с фев 2008
Волгоград
Дата: 28 Май 2010 14:10:58 #
Да кстати в си-101+ есть российская сетка.
бобр
с фев 2010
Дата: 28 Май 2010 14:20:44 #
Насчет режима экономии - может в новой версии его сделали? Я крутил старую версию, ту, где блокировки клавиатуры не было. Надо уточнить этот вопрос.
Promethean
с дек 2009
Климовск
Дата: 28 Май 2010 14:37:18 #
в Sy-101 только русская, а мне нужна европейская. Дорого будет перевести из "нулей" в "пятёрки"?
процессор более жручий, разница по потреблению с закрытым шумодавом примерно в полтора раза (37 мА против 23). Это в обычном режиме такая разница(не включая режим энергосбережения)?
бобр
с фев 2010
Дата: 28 Май 2010 15:20:39 #
В sy-101 пятерки по умолчанию, 240 каналов. Если сделано переключение 0-5, то станция каждый раз включается в 9С, при этом, если зажать при включении LOCK, то получается 240 каналов в 5-ках, иначе - 120 каналов в 0-х.
Еще были версии с кварцем на проце 4,49 МГц, и 10.238 МГц в приемнике, там 240 каналов в 0-х, похоже, для Польши аппараты делались
23 мА на прием - это с учетом Power Save, без него - 28 мА. Режим Power Save - неотключаемый, активизируется через 15-20 секунд после закрытия шумодава.
Promethean
с дек 2009
Климовск
Дата: 28 Май 2010 15:29:01 #
просто собрался покупать данную станцию Доска объявлений: Dragon SY-101 , а в описании написано, что она работает в русской сетке, а про европу ничего не сказано.
бобр
с фев 2010
Дата: 28 Май 2010 15:35:10 #
Это надо у продавца уточнять, возможно путаница терминологии
meddle
Минск 317RS084
Дата: 28 Май 2010 19:20:38 #
101 легко перекидывается перемычками из 5 в 0 и обратно. я делал переключатель (трёхпозиционник со сбросом проца посередине), причём станция не забывает канал при перезагрузке. нужно только нащупать конденсатор, который питает проц при выключенном питании и посадить его на центр трёхпозиционника.
в моей версии проца 400 каналов европы и 240 в нулях.
вот тут есть про перемычки: тыц
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Ноя 2021 18:46:04 #
