На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Vertex Standard VX-468 внутри
с фев 2008
Дата: 28 Май 2010 17:22:34 · Поправил: 501 (28 Май 2010 23:47:50) #
Купил ради прикола этот аппарат, качество сборки поразило))
качество приёма удивило! принимает лучше чем vx-2r и vx-7r на 1-2 балла
Аккумуляторы 600 ма/ч.
Усилитель мощности на модуле m67749hr.
Проц ROULETTE 200-0404618 HD404618D28H 9504 JAPAN
DTMF receiver - LC7385
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Май 2010 23:08:43 #
501
СИНТЕЗАТОР - LC7385 у вас опечатка: LC7385 - DTMF приемник
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 29 Май 2010 01:12:13 #
501
Кстати, шумодав в нем нормальный? Сталкивался, у этой р/с он не сразу закрывается,а через полсекунды почти.Циферки блеклые от долгого лежания на складе-время...
И динамик дребезжит на громкости выше 50%.А так нормальная шарманка, разве что диапазон 450-470.Не смог на rigpix даже найти её, всё гадаю-это оригинал или подделка под Vertex Standard?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 29 Май 2010 01:28:04 #
HighLand
Это не подделка, 100%. Достаточно просто посмотреть на монтаж, чтобы в этом убедиться.
501
с фев 2008
Дата: 29 Май 2010 01:55:54 #
Честно сказать станция работает на ура, радует как раз шумодав... можно выставить от самого минимума до полного закрытия. модуляция средне высокочастотная, качество приёма, работа динамика отличное, на полной громкости нет искажений(хотя как его приклеили китайцы вы бы видели)))
если посмотреть на экран гуна то не скажешь что это оригинал(полу ржавый) а как припаяны конденсаторы электролиты (косо криво) шлейфы припаяны по пьяне
в общем качество сборки полное ....... а работа отличная вот раскрыть бы её... в описании написано работает 400-419.995 450-46995
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 29 Май 2010 07:11:31 #
scanner2000
501
Спасибо, опыта не имею, поэтому и спрашивал.Разбирал я её, качество монтажа как раз понравилось) , всё довольно аккуратно(может, другая партия?)
а вот меня не радует-перед закрытием слышен его"хвост"(
Раскрыть боюсь не получится без падения чувствительности, но было бы интересно.В инете никакой инфы насчет этого нет(
501
с фев 2008
Дата: 29 Май 2010 15:28:16 · Поправил: 501 (29 Май 2010 18:17:31) #
Внутри станции на плате есть переключатель, написано на нём PROG
при его переключении, вместо обычных частот ,высвечиваются CHANNEL-1 и CHANNEL-2 и какие то коды можно приписывать цифровые.
PS: Месяцок прогоню в тяжёлых условиях, если не выйдет что нибудь из строя, лаком с баллончика все платы покрою чтобы до конца не сгнила))
Время загрузки страницы (сек.): 0.015; miniBB®
