На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› MJ 600+ не определяет КСВ
Promethean
с дек 2009
Климовск
Дата: 30 Май 2010 14:51:11 #
Подорили на днях мне MJ 600+. Ставлю, проверяю ксв, но на ксв-метре никаких изменений, т.е. стрелка даже не шелохнётся. Может сгорели выходные транзисторы?
бобр
с фев 2010
Дата: 30 Май 2010 16:11:55 · Поправил: бобр (30 Май 2010 16:12:31) #
А в режим измерения мощности КСВ-метр пробовали перевести?
На мегажутях выхода горяти крайне редко, это Вам не Алан
Promethean
с дек 2009
Климовск
Дата: 30 Май 2010 17:00:29 #
попробовал только что измерить мощность - стрелка опять не колышется
бобр
с фев 2010
Дата: 30 Май 2010 17:04:05 #
Значит рация не дышит. Попробуйте ее ресетнуть, не поможет - к мастеру на стол.
Boroda
Дата: 30 Май 2010 18:18:25 #
Promethean
Для начала чем и как меряешь КСВ и мощность.
Опиши своими словами и фото КСВ-метра в студию... Может просто банально неравильно толкуешь инструкцию по прибору... (у многих поначалу так бывает)...
Promethean
с дек 2009
Климовск
Дата: 30 Май 2010 18:24:08 #
Это не первая рация которую я устанавливал. Ксв-метр Alan kw-520
Boroda
Дата: 30 Май 2010 19:42:01 #
Promethean
Рад за вас. Но всякое бывает...
... тут на днях я сам накололся, хотя постоянно юзаю и KW-520 и RSM-400 ... Начинаю замер, а 400-й на SWR совсем стрелкой не шевелит, 520-й кажет ... Уже начали закрадываться мысли о том, что сжег внутренности... Потом все-же разобрался - кабелек в цепи оказался с закороткой в разъеме (как он там коротнул - не понятно, до этого рабочим был) ... Я это к тому, что всякое бывает...
Promethean
с дек 2009
Климовск
Дата: 30 Май 2010 23:46:23 #
во всяком случае КСВ-метр рабочий - только что другую рацию проверил, всё ок.
Забыл пароль и логин
Дата: 31 Май 2010 17:44:35 · Поправил: 009 (31 Май 2010 20:52:11) #
Promethean, да Вы просто какой то гностик-еретик! Хотите поколебать догму - трех черепах на которых зиждется истина сайт.ру:
Мегаджет не может сгореть. На мегажутях выхода горяти крайне редко
Алан это всегда анал, даже в случае KW-520.
Все, что не входит в стандартный набор (ресетнуть) к мастеру на стол
бобр
с фев 2010
Дата: 31 Май 2010 18:40:04 · Поправил: 009 (31 Май 2010 20:52:42) #
Забыл пароль и логин, а вот этот поток мысли - к чему?
Вы будете оспаривать тот факт, что на 50 горелых аланов-мульти с битыми RD16 приходится 1 мегажуть с горелым 2078?
И где на сайт.ру что-то плохое написано про КСВ-метр ALAN KW-520?
Хватит уже дурью маяться, не оригинально.
ЗЫ А сломать можно что угодно.
Boroda
Дата: 31 Май 2010 19:07:16 #
Надо плохое? Щас напишу... :)
Все это семейство близнецов - братьев, что клепается в одном месте - всевозможные Alan-Roger-Diamond (KW-520, RSM-400, RSM-600, SX-400 и иже с ними) очень неплохо справляются при замерах до 200 MHz, но высокочастотный тракт, заявленный как 140-500 MHz хоть и кажет на 140 близко к истине, по причине применения UHF разъемов на 430 может использоваться токма как показометр...
Из всей этой серии только один Diamond SX-600N комплектуется N разъемами на УКВ-шной секции и может называться КСВ-метром...
