На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Allamat 297
Jonhson
с ноя 2009
Харьков, Украина
Дата: 31 Май 2010 00:32:50 #
Доброго времени суток!
Угостите схемкой на этого зверя ? А заодно, может, кто подскажет по поводу переключения нули-пятерки в нем?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 31 Май 2010 10:04:57 #
сфотографируйте внешний вид, покажите нам тогда и угостим.
Забыл пароль и логин
Дата: 31 Май 2010 11:29:06 #
Это, вероятно, старый ЁСАН ТУРБО YT07. Схема в сети есть. Но может быть и новый. Тогда хз
Jonhson
с ноя 2009
Харьков, Украина
Дата: 31 Май 2010 12:36:29 #
Ээээ, а что фоткать-то! ? Внешний вид - в смысле морду ?
Так она вот такая:
http://www.jerrycb.wz.cz/cb/cb_glr/CB_Allamat/allamat_297old.jpg
Если начинку -то вечером сфоткаю.
бобр
с фев 2010
Дата: 31 Май 2010 12:46:01 #
Yosan YT-07
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 31 Май 2010 13:44:51 #
Jonhson
Угощайтесь схемой она ЗДЕСЬ , качество не очень.
Jonhson
с ноя 2009
Харьков, Украина
Дата: 31 Май 2010 16:18:11 #
Спасибо! Вкусно ! ;-) Эту схему я нашел после подсказки по аналогу..
А еще вопросик можно ? Вроде как там российскую сетку можно было ввести программно....
Jonhson
с ноя 2009
Харьков, Украина
Дата: 03 Июн 2010 23:36:39 #
Эээ, подскажите, как в россию переключается ?!
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 03 Июн 2010 23:59:25 #
Jonhson
Да никак не переключается, нет её там.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 04 Июн 2010 00:34:47 #
Есть там нули,переделка похожа на ёсан 2204.Ставится диод на ножку и при включении держишь кнопку.
Jonhson
с ноя 2009
Харьков, Украина
Дата: 04 Июн 2010 18:35:52 #
А есть где поподробнее ? НА какую ножку, какой диод ?
Jonhson
с ноя 2009
Харьков, Украина
Дата: 12 Янв 2013 02:56:30 #
Доброго дня всем:
Нашел переключение в русскую сетку:
Выключить питание (на БП), нажать буквой Г кнопки скан+emg+hi/lo+AM/FM
включить питание...
Работает, но нет АМ...
Кстати, сейчас другая проблема... Пропала мощность в режиме Hi.
Если правильно понял - не хватает мощности управляющего сигнала...
Вопрос, подскажите, где взять на процессор датащит ? Или схему в нормальном качестве?
