На сайте: гостей - 21,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Проблемы с Binatone XR-100
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Июн 2010 11:29:52 #
Есть несколько бинатонов, все работают нормально (насколько это для них возможно), один из них при нажатии на PTT начинает передавать (по анализатору все нормально идет передача), однако на остальных рациях ничего не слышно. Но если на любой другой рации выйти на передачу на 1 канале и этот бинатон ее примет, он начинает работать нормально, все передавать и принимать. На остальных каналах все нормально работает, такие проблемы только на первом канале и только на этой рации.
У кого нибудь есть разумное объяснение?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 22 Май 2013 21:10:33 #
Такая же фигня была, поставь новые батарейки и будет счастье!
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
