На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Станция без антенны
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 02 Июн 2010 13:03:42 #
Доброго, подскажите про такую проблему. Есть станция MJ400. В дороге сломалась антенна. Антенну сперли, тянули за кабель, в итоге от кабеля огрызок остался, при этом где то закороченный. Можно ли эксплуатировать станцию - только на прием - без антенны.
Может в гнездо проволоку вставить или еще что?
Пока до дома не доедем.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 02 Июн 2010 13:18:57 #
Можно, только работать не будет. Это как у телека антенну вытащить и спицу вставить - эффект очень близкий к нулю, если Останкино рядом нет.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Июн 2010 13:26:06 · Поправил: Mexico (02 Июн 2010 14:21:15) #
Доброго! Если кабель закорочен, то бесполезно. Если найдете место КЗ, ликвидируйте замыкание, или в этом месте зачистите кабель, снимите оплетку, освободите от оплетки центральную жилу в изоляции на максимальную длину, сколько останется, и ее закрепите на крыше или в салоне в крайнем случае. Т.е в результате у вас получится кабель подключенный в станции, а в качестве вибратора антенны произвольной длины провод в виде центральной жилы кабеля в изоляции. Оплетку в месте откуда выходит вибратор - центральная жила присоедините к корпусу авто. Самых-самых ближних принимать будете.
Оголенную центральную жилу попробуйте сделать кратной длины - 1/8, 1/16 и т.д длины волны. Это приблизительно 138см или 69см. Хотя вертикально вы ее не поставите, какой там будет резонанс одной ММане известно.
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 02 Июн 2010 13:38:14 · Поправил: slavay (02 Июн 2010 13:39:00) #
Попробовать попробую. Меня больше интересовал вопрос можно ли так станцию сжечь.
Слушать тоже хорошо :)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Июн 2010 13:43:36 · Поправил: Mexico (02 Июн 2010 14:26:12) #
Еще как можно сжечь. Хотя несколько очень коротких передач на этот самопал возможны.
Еще вариант: к центральной жиле оборваного конца кабеля подключить 265см (+- 5см) провода в изоляции или использовать туже центральную жилу кабеля в изоляции, если хватит ее длины, как-то уложить, максимально распределить, растянуть, возможно свернуть в один-два необязательно правильной круглой формы больших витка этот провод на крыше и его конец электрически соединить с корпусом авто. Важно чтобы провод был в изоляции, т.е касался, электрически соединялся с корпусом авто только своим концом. Провод-вибратор желательно как можно выше поднять над крышей, подложив под него что-нибудь изоляционное, например матрас без пружин =), рюкзак (без железок внутри), пустые пластиковые канистры, бутыли.
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 02 Июн 2010 14:36:36 · Поправил: slavay (02 Июн 2010 14:38:01) #
Если я правильно понял - огрызок с разъемом + провод = 265+-5 см. А провод вибратор приделаю к пластиковой трубке от флажка :) можно наверно даже вкругаля большим шагом намотать и к спойлеру :)
ТОлько я немного запутался - центральную на корпус а оплетку на трубку? или наооборот?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Июн 2010 15:14:56 · Поправил: Mexico (02 Июн 2010 15:25:05) #
В последнем варианте да, огрызок кабеля + провод. Если на трубку в первом и во втором варианте будет вообще офигенно =).
В первом случае оплетку на корпус, центральный кончик никуда не подкл.
Во втором оплетку на корпус, кончик вибратора тоже на корпус.
Есть третий, еще более оптимальный вариант. Как первый вар, только провод 260см +-, по флагштоку, оставшуюся часть растянуть через изолятор к какой-нить части авто. Т.е получается что у тебя от центральной жилы уличного конца грызка кабеля идет ничего электрически не касающийся четвертьволновый вибратор, часть которого вертикально на флагштоке, часть растянута на самую дальную точку к которой можно прицепиться. Оплетка кабеля на корпус. Получаем чертвертьволновый вибратор.
Если размеры авто не позволяют растянуть оставшуюся часть вибратора, то вибратором сделай энное количество витков на флагштоке чтобы все было внатяг. На спойлере не надо.
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 02 Июн 2010 16:30:20 #
Оки, спасибо. Бум пробовать.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Июн 2010 17:08:06 #
Расскажи потом о результатах. Если будет время и желание, попробуй разные варианты. Особенно второй и третий.
Думаю что третий вариант, оплетка в месте разделки кабеля на массу машины, а четвертьволновым вибратором витками на флагштоке, а оставшейся частью не касаясь электрически ничего, натянутой к например бамперу или багажнику, будет лучше всего.
Отлично что есть пластиковый флагшток, а какой он длины?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Июн 2010 17:14:41 · Поправил: Mexico (02 Июн 2010 17:21:29) #
Если я правильно понял - огрызок с разъемом + провод = 265+-5 см. на всякий случай уточняю, кабель может быть любой длины, а вибратор, провод, должен быть эти 265 +- 5см.
Если размеры и элементы авто позволяют растянуть вибратор, желательно чтобы было меньше витков вибратора на флагштоке, т.е как можно меньше скрученных в витки участков провода на флагштоке, но если нет, то пусть витки лучше будут чем лежащий на крыше или провисающий вибратор.
В этом, третьем варианте, конец вибратора соединен только с центральной жилой кабеля!, другой его конец соединен с корпусом, растянут, только соединен исключительно механически, растяжкой, веревкой, а не электрически!
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 03 Июн 2010 07:46:00 #
Детский флажек 35 см. О результатах напишу. Надеюсь скоро доедем до магазина где будет провод ... ну или до населенки где его можно спереть :)
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 04 Июн 2010 07:03:42 · Поправил: ob221 (04 Июн 2010 07:05:37) #
Не стоит уподобляться придуркам, укравшим у вас антенну...
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 04 Июн 2010 12:21:23 #
Сделал. Примерно слышу км 2-3, передаю на 500 м, больше не тестили (жалко спалить станцию, поэтому передаю быстро и мало :). Провод на вибратор взяли из приемки чермета обычный электрический без экрана :)) откусить пришлось почти под самый разъем (см 20 осталось) итого общая длина ~250 см. Медь вывел и на флажек намотал с шагом 2-3 см. конец вибратора через резинку от глушака (была запасная) на конце, растянул вдоль крыши, что осталось после намотки. масса взята у выхода на крышу на болт шарнира задней двери.
Скоро уже домой.
Попробую по приезду домой померять КСВ. :) :) :) Если конструкцию не сдует. Шуму она много создает. Хотел сучек в лесу выточить подлинее - да думаю сломает/сдует, да и лень мать ...
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 04 Июн 2010 13:02:21 #
slavay
И не забудьте пожалуйста фото. В последствии ещё помозгуем все вместе и доработаем.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Июн 2010 17:12:58 #
В каком-то из фильмов (по моему в "4 танкиста и собака") на Т-34 антенну срубило, так они туда вместо мачты берёзку молоденькую прикрутили...
slavay
Аккуратнее с передачей, КСВ там вообще неизвестное получается.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Июн 2010 14:26:32 · Поправил: Mexico (07 Июн 2010 15:14:47) #
slavay Провод на вибратор взяли из приемки чермета обычный электрический без экрана :)) откусить пришлось почти под самый разъем (см 20 осталось) итого общая длина ~250 см.
Т.е кз было близко к разъему. Жаль, можно было бы разъем перепаять к длинному куску.
Кабеля хватило чтобы вывести вибратор на улицу?
Важно чтобы сам вибратор не был в салоне. Общая длина вибратора с кабелем 250? Вибратор должен быть 260 +-5см. Кабель хрен с ним. Коротковат вибратор, обязательно надо удлинять или его, или витками добавить до "нужной" длины, иначе нормальное КСВ уползет на 29-30Мгц. Предполагаю что КСВ дай бог в районе 3-4 =). Померишь - расскажешь =).
конец вибратора через резинку от глушака (была запасная) на конце, растянул вдоль крыши, что осталось после намотки. масса взята у выхода на крышу на болт шарнира задней двери. Т.е резинка в качестве изолятора? Отлично, и масса есть нормальная. От оплетки зачищенного уличного конца кабеля до шарнира какое расстояние? Вибратор на какой высоте от крыши получился?
Если конструкцию не сдует. Шуму она много создает. У тебя как на самолете КВ антенна =))). Был недавно на аэродроме одном, там даже на легких самолетах КВ антенны, от хвоста до фюзеляжа растянут тросик =).
=) Серег, можно было по дороге купить удилище для маленького спининга 1,5 метровое, оно невесомое, и по нему пустить провод. Эх, хорошая мысля приходит опосля.
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 11 Июн 2010 10:26:06 · Поправил: slavay (11 Июн 2010 10:28:38) #
Машина ушла дальше - сфоткать забыл, блин (Я свой телефон утопил, а фотка не было).
В общем вывод - можно антенну сделать из подручных средств. КСВ ~ 4.
Уточняю:
Кабеля не хватило - кусок вибратора был в салоне (см 10), хотя станцию как можно ближе к окну двинули. Общая длина была где то 250, меряли руками от локтя, больше не чем было :)
Вибратор был в резинке - шланге выведен на крышу (чтоб на землю не закоротить) и там без резинки примотан к флажку. Высота кузова, 1,8 м, там был скотчем примотан вертикально флажек + 35 см.
Ага, я в детстве в аэроклубе зависал - на Ан-2 тросиковая антенна. На "больших бортах" - как плавники :)
Спасибо всем. Уже куплена Ml-145. А вот не балкон буду удочки городить :)
