На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Нужен ли "пукалке" АРУ или ограничитель?
ivan77
с дек 2009
72
Дата: 02 Июн 2010 19:12:58 #
посмотрел несколько схем дешовых и не очень ЛПД(бинатон 200 ) .микрофонные усилители все без АРУ и без ограничителя (компрессора) . вот задумался сделать доработать ? т.е нужен или нет ? ихмо по любому лучше должно стать разборчивость и громкость речи .
cobak
Хабаровск
Дата: 03 Июн 2010 07:37:01 #
не парится и взять нормальный аппарат, чем велосипед изобретать..
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Июн 2010 09:08:13 #
залезть на соседний пень высотой 0,5-1м. Эффекта поболее будет!
бобр
с фев 2010
Дата: 03 Июн 2010 09:46:13 #
Что, даже пары диодов в микрофоннике нет?
ivan77
с дек 2009
72
Дата: 03 Июн 2010 15:55:42 #
нет пары диодов . нет транзистора на землю . также и в более дорогих рациях мидлан ххх тож нет.
ест полосовые фильтры 300гц-3кгц . но динамический диапазон речи ничо не сжымает ,
не ограничивает и не АРУ . вот в WT- 415 похоже есть микрофонный усь с ару .
501
с фев 2008
Дата: 03 Июн 2010 17:12:23 #
Всё что нужно сделать с модулем в таких аппаратах, так это убрать "бочкообразный" модуль, если такой есть, поиграв конденсаторами в микрофонном усилителе,обычно уменьшая ёмкостя...
немного увеличить чувствительность микрофона,чтобы речь нормально разбиралась с расстояния 2-10 см. больше и не нужно, (а то лёгкий ветерок подует в микрофон и пшшшш)))
Вставить прокладочку из карпета перед микрофоном чтобы не задувало с носа))
НУ компрессор можно воткнуть если хотите эту мыльницу в стационар превратить...
работать как будто с "крутого" аппарата)
