На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите определить антенны???
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 02 Июн 2010 21:42:55 #
Фура америкос, две антенны на зеркалах,стали смотреть КСВ-зашкаливает. Может они просто на другую частоту?
252
Дата: 03 Июн 2010 00:28:36 · Поправил: 252 (03 Июн 2010 00:28:57) #
На крупногабаритных грузовиках и фургонах часто используются системы из двух антенн, соединяемых сфазированным V-образным кабелем (рис. 10. 29). Из теории антенн известно, что два одинаковых вибратора, размещенных на расстоянии полволны (5, 5 м) друг от друга, дают диаграмму направленности в форме восьмерки. При этом в направлениях линии размещения антенн наблюдается резкий минимум, а в перпендикулярных направлениях наблюдается усиление на 3 дБ. Если разместить эти антенны на расстоянии, равном четверти длины волны (2, 75 м) друг от друга, что соответствует максимальной ширине автомобиля (например, на зеркалах заднего вида грузовика или на крыше фургона), то эффект сложения сигналов существенно ослабляется, в результате чего такие двойные антенны работают не намного лучше идеально установленных одинарных (рис. 10. 32). Вместе с тем, применение сдвоенных антенн ослабляет затенение, создаваемое высоким и широким кузовом грузовика,
Автомобильные антенны
Рис. 10.29. Сдвоенная автомобильная антенна
благодаря чему несколько улучшается диаграмма направленности в направлении маршрута движения. Кабели, соединяющие двойные антенны с радиостанцией, обеспечивают согласование и фазировку антенн. Поэтому изменение их длины и волнового сопротивления недопустимо.
http://www.infomart.ru/content/docs/437.html
если КСВ зашкаливает ищите короткое или обрыв, там еще смеситель/делитель под торпедой в центре, ближе к двигателю должен быть
имхо, забейте на них и поставьте одну обычную
