На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Глюки псевдо Kenwood TK-K4AT
Albion
с мар 2009
Дата: 03 Июн 2010 14:43:31 · Поправил: Albion (03 Июн 2010 14:44:08) #
Люди добрые помогите!
Произошел такой глюк c этой дешовой станцией... По первой все работало прекрасно, передача велась как со станции так и с использованием гарнитуры Bowman. Пару хороших вылазок под дождичком и вдруг начала срываться передача... причен не только с гарнитуры - но и с кнопки PTT самой станции. Вскрыл, проверил антенный разьем на наличие оторвавшихся центральных контактов как на них бывает, все нормуль... Неужели выгорел выходной каскад ?
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 03 Июн 2010 16:02:39 · Поправил: Alx_501_Tula (03 Июн 2010 16:03:16) #
Что значит начала срываться передача ?
Albion
с мар 2009
Дата: 03 Июн 2010 16:13:05 #
На экране рации выглядит как будто- бы передача началась и сразу при нажатой тангете вырубается... переходит в режим приема... Рядом поставил YAESU VX-7R на той же частоте, что бы проверить уровень сигнала передачи - действительно передача начинается, но в долю секунды все прекращается... Жми тангету хоть до посинения... Ничего... Аккумулятор заряжал до упора цифорвой зарядкой проверялось (в 1100 mАh залито 1034 mАh).. Соединение антенны проверил, центральный контакт тоже.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 03 Июн 2010 16:48:56 #
На сколько я помню у этой станции нет защиты от работы без антенны.. При сгоревшем выходном каскаде, я думаю, передача пропадать тоже не будет... Ту что-то еще должно быть.. После того как передача пропала на дисплее ничего не написано? Принимает нормально?
Albion
с мар 2009
Дата: 03 Июн 2010 17:37:47 #
на прием работает без глюков, причем как с гарнитурой, так и без нее... У меня тоже были подозрения на сгоревший выходной каскад, но на сколько я помню, если он горит, то КЗ гасит рацию напроч и перестает даже светиться экран. Если это в каком-нибудь модуле управления, то из-за отсутсвия схемы даже незнаю с какой точки начать тестить... Сегодня попробую проверить просаживание по току при передачи... Если горелый выходной каскад, то вроде бы просаживание не должно прерываться и ток при передачи только будет возрастать или я не прав ?
501
с фев 2008
Дата: 03 Июн 2010 17:55:45 #
ну раз под дождиком ,значит смотреть плату на наличие окислов
второй вариант ГУН смотреть, срывается генерация...
Albion
с мар 2009
Дата: 03 Июн 2010 18:05:02 #
По поводу наличия окислов: плата полностью чистая - хоть и дешовый девайс но корпус в этом плане доработанный - проверено уже не первый год подобную тестили и в более экстримальных условиях... Схемку бы кто предложил... тыкать наугад не так то просто в буржуйской технике. Проверю еще по мирокротрещинам ее всю - может на какой нить микрухе нога отходит - хотя за ними (Kenwood-ами) такого за долгую практику не наблюдал...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Июн 2010 18:34:54 #
Albion Не передатчик точно , если погасает и светодиод красный, то и не ГУН тоже , остаётся либо сам контроллер козлит и не включает передачу, либо сигнал от кнопки до контроллера не доходит в нужном уровне , т.е. проблема может быть банальной , резюк впаяли не того номинала или ещё какая деталь "уплыла", короче проверяй цепь от кнопки ПТТ до самого контроллера управления аппаратом (если индикатор с красного сбрасывает сразу на зелёный)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Дек 2013 10:58:34 #
А пропалО чутьё. Сильные сигналы принимает, слабые нет. Антенна- норма. Передача норма. Внутри железо без коррозии. По частототе- стоит на месте.
Как теперь припоминаю ломался постепенно, (как то странно пропадал сигнал в лесу- думал так сильно деревья мешают) из-за чего результаты теста портативок считать не корректными. Позже 2 вектора44Н уделали всё.
В общем сижу думаю-входной каскад или фильтр ПЧ деградировал? У кого было такое?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Дек 2013 10:59:09 #
а да забыл. На плате написано что он 2007г.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 04 Дек 2013 11:04:07 #
ASB
Скорее всего, фильтр ПЧ.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Дек 2013 11:21:16 #
кстати, всегда удивлял малый шум ЧМ при отключенном шумодаве, по отношению к громкости полезного сигнала. У Всех других ЧМ шум- так шум!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 04 Дек 2013 12:17:52 #
Это конкретный признак битого пъезофильтра ПЧ 450 кГц.
sia
с ноя 2008
Kostroma
Дата: 04 Дек 2013 15:39:39 #
Доброго времени суток всем! Уважаемый "Albion" - где то на этом сайте уже рассматривалась эта проблема! Там говорилось: что как раз этот кварцевый пъезофильтр ПЧ 450 кГц.(с четырьмя выводами) лечиться прогреванием паяльником. Есть правда одно НО! Либо радиостанция оживёт, либо этот фильтр умрёт окончательно! В моём случае ПОВЕЗЛО- заработало! Хотя пару раз было пропадание передачи с приёмом. Включил, выключил, пару раз нажал на PTT- вновь ожила! Таких случаев было всего два! Больше глюков не наблюдалось! Если Вам повезёт - буду только рад!!!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 04 Дек 2013 15:52:18 #
sia
Такой вариант не надолго. С прогреванием.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Дек 2013 16:39:59 #
заменил оба (маленький и побольше) на 450. Появился хороший ЧМ шум. На прием стал лучше, но всё равно не то как говориться. Хотя фильтры были взяты с донора вокстеля мр 850. Не лучший вариант и не факт, что он там тоже не битый.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Дек 2013 12:06:35 #
Ну в общем нашел еще одного донора. что-то из лпд 8 канального. Поменял и вуаля! В общем Фильтр был неисправен. Подозреваю, что скоро мне понадобяться ещё фильтра. У меня же ещё и векторы 44н имеются, а там вообще это частая проблема.
