На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ ako]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Переполюсовка Alan 100 (Alan 80)
Shadow0
с июн 2010
Дата: 03 Июн 2010 21:15:38 #
Помогите пожалуйста с ремонтом сибишки, может кто сталкивался, переполюсовал станцию (alan 100 без плюса). Какие элементы чаще всего при этом летят? Станция работает на передачу, но не работает на прием. Выходной УНЧ однозначно, что еще?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 03 Июн 2010 23:09:31 #
М/сх. УНЧ замените , и дальше посмОтрите ...
Кстати , Вы уверены, что TDA2003 вылетела ?
Редкое это дело, у неё защита внутри от этого дела есть ...
бобр
с фев 2010
Дата: 04 Июн 2010 10:44:23 #
УНЧ, возможно кондюки вспухли. Диод по входу питания - 100%
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 04 Июн 2010 10:54:18 · Поправил: us5ivz (04 Июн 2010 11:00:26) #
Работает на передачу?И есть модуляция?
Должно быть так:при переполюсовке -сначала сгорает предохранитель(срабатывет диод защиты от переполюс.),если его нет или ставят"дуб"на 100А ,тов ыгорает сам диод и дорожки питания на печатке,при этом ,как правило, в 90% случаев сгорает вых .транзистор передатчика,но можетт сгореть и еще все-что угодно,вплоть до процессора.Если на прд.работает и есть модуляция в АМ и ФМ,то УНЧ здоров.Смотрите печатку.
Shadow0
с июн 2010
Дата: 05 Июн 2010 08:54:27 · Поправил: Shadow0 (05 Июн 2010 09:03:04) #
Спасибо за ответы будем паять...
Конечно надеялся что кто то до меня конкретно с alan 100 (без плюса) - аналог alan 80 натыкался на эти грабли. Там просто дофига транзисторов и диодов в каскаде приема, не хотел все проверять, а они тоже могли навернуться. Передача идет в FM, в АМ не проверял.... так что здоровье УНЧ под вопросом до проверки. На alan 100+ видел просто челы прямо по печатке указывали что навернулось поэлементно... Это и понятно -модель посвежее.
бобр
с фев 2010
Дата: 05 Июн 2010 11:17:29 #
Если передача есть, то скорее всего все стабилизаторы уцелели, да и выход живой (а что ему будет-то, он диодом защищен). Так что меняйте УНЧ и не парьтесь. Там, если не ошибаюсь, KIA7217AP стоит
Shadow0
с июн 2010
Дата: 05 Июн 2010 15:53:54 · Поправил: Shadow0 (05 Июн 2010 15:54:51) #
все верно, она самая, щас поеду за микрухой унч.
На передачу проверил - ФМ есть, АМ нет, так что унч...
Shadow0
с июн 2010
Дата: 05 Июн 2010 18:18:43 #
Поменял микруху... приема и АМ нет
501
с фев 2008
Дата: 05 Июн 2010 21:56:54 #
Гадать на кофейной гуще не будем, а нужно все ключи смотреть, стабилитроны, схему берем и смотрим напряжения питания микрух, и всего остального, пробежать по быстрому... транзисторы все мультиком померить не выпаивая.
rudi_avto
с июн 2010
Украина,Восток
Дата: 27 Июн 2010 12:32:06 #
чем закончился ремонт,есть результаты?
