На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet MJ-600 Plus - гаснет дисплей при передаче
рамир
с мар 2009
колпашево
Дата: 05 Июн 2010 12:26:02 #
Добрый день, вопрос такой рация работает всё нормально передача приём но когда нажимаешь на тангенту тухнет дисплей что делать не знаю Гришу на ёмкости и когда тока включаешь медлен о начинает появляются цифры может у кого была токая проблема?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 05 Июн 2010 16:01:20 #
От чего запитана радиостанция и какими по толщине проводами?
рамир
с мар 2009
колпашево
Дата: 06 Июн 2010 07:55:09 #
За питона от блока питания 13.8v3amp там стоят толстоватые провода но я про бывал и напрямую од дельно от них та же история
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 06 Июн 2010 09:25:43 #
Значит выходному транзистору кирдык ( С1969 ) .Возможно и полевик стоит RD16HHF1. А так надо проверять с проверки стабилизаторов 9В и 5В.
рамир
с мар 2009
колпашево
Дата: 06 Июн 2010 14:21:51 #
всем спасибо разобрался на стабилизаторе сгорел резистор заменил всё ок
