На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Vertex VX-2100 DO-25 . Нет приёма и передачи.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 05 Июн 2010 16:12:41 · Поправил: Nikolss (05 Июн 2010 16:26:25) #
Стабилизатор Q 1006 выдаёт 8 в , Q1039 - 5.2в, Q1052-5в присутствует , частота на кварце X1001 есть. Программатора не имею.Мощность на нагрузке 50 Ом - 25 Вт.
October
Ярославль
Дата: 05 Июн 2010 16:51:21 #
Маловато описали... Подсветка светится? Светодиоды, напряжение на УНЧ есть? тангента, вообще звуки-какие издает?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 05 Июн 2010 17:06:50 #
Подсветка светиться,канал тоже.ПРи вкл.слышен звук ,тангента проверена на другой радиостанции.
October
Ярославль
Дата: 05 Июн 2010 17:10:33 #
А синтезатор циферки на дисплей генерирует? На прием что-нибудь есть? или только при включении?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 05 Июн 2010 17:38:51 #
У этой радиостанции зашит один канал изначально и одна частота естественно .Раньше радиостанция работала . Шумодав всегда вкл.-так видно запрограммировано .При вкл. слышен : бзык... и громкость регулируется,тоесть как бы УНЧ работает. Пр нажатии на P1 слышен : пииип и загорается на индикаторе А и TX/BUSY , при нажатии P3- тоже сигнал и загорается В
October
Ярославль
Дата: 05 Июн 2010 18:10:21 #
Без программатора трудно что-либо сказать в таком случае. http://www.cqham.ru/uniprog2.html - делайте такой, качайте софт... А с чего вы взяли, что и передача не работате? Может запрограммирована так?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 05 Июн 2010 18:59:37 #
Удержанием кнопки P1 2 сек удалось выкл.шумодав и прогнать частоту генератором -поймал её вместо 162.... Мгц-153 ....Мгц. Значит сбилась частота - может такое быть ?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 05 Июн 2010 22:51:49 #
Отбой.Радиостанция была прошита на другую частоту ( 153.100Мгц) или сбой . Нужно шить.
