На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dragon SS-485 - падение мощности в ЧМ
Nelson
Дата: 07 Июн 2010 10:28:25 #
Не могу найти причину, в SSB мощность 10-15 Ватт, в ЧМ 100 мВт, где искать косяк?
rt324
с авг 2008
Дата: 07 Июн 2010 10:37:27 · Поправил: rt324 (07 Июн 2010 10:40:52) #
Регулировка усиления в SSB и FM, на разных резисторах и может регулироваться раздельно.
Если у вас SS-485 без "Н", то подстроечник RV4 вам в помощь.
Nelson
Дата: 07 Июн 2010 11:06:53 #
Пробовал крутить, без изменений.
501
с фев 2008
Дата: 07 Июн 2010 13:34:53 #
напряжения какие на дросселях в коллекторах транзисторов при передаче? мерили?
Nelson
Дата: 07 Июн 2010 14:29:59 · Поправил: Nelson (07 Июн 2010 20:49:28) #
В ЧМ при передаче на дросселе и на транзисторе С2166 (Q44) 5,8 вольт, на Q42 C1969 и на дросселе 6 вольт. Отпаиваю Q44 напряжение на его дросселе 12 вольт такое же напряжение и на Q42. В SSB при передаче напряжение на коллекторах Q44 и Q42 12 вольт.
Пользуюсь схемой от ALBRECHT SS 485
Поправил: напряжения на колекторах 1.9 вольт при пеедаче АМЧМ, мощность 100 мВт , при передаче SSB 12.8 на колекторах, мощность на пиках 15-18 Вт.
Подстроечника RV10 нет в принципе, такова модификция трансивера.
Опытный
Дата: 07 Июн 2010 15:48:42 · Поправил: Опытный (08 Июн 2010 12:55:10) #
rt324 подстроечник RV4 вам в помощь. - (AM)
RV10 - FM,
RV6 - SSB
(нарыл в нэте)
Помница, в моем пхилипинце (с буквой H) прыгала моща. Проблема пряталась в обжимном контакте с поверхностью "угольного" слоя. Вылечил токопроводным клеем.
Nelson
Дата: 07 Июн 2010 16:48:58 #
RV10 - FM,
RV6 - SSB
(нарыл в нэте)
Помница, в моем H прыгала моща. Проблема пряталась в обжимном контакте с поверхностью "угольного" слоя. Вылечил токопроводным клеем.
RV10 нет на плате да же обозначения
Опытный
Дата: 07 Июн 2010 17:27:54 #
RV10 стоит (на рисунке, т.е. судя по рисунку) между и рядом с IC5 и IC4 возле (на) правой стенке шасси (р/с мордой к себе, корпусными элементами вверх).
Nelson
Дата: 07 Июн 2010 17:44:49 · Поправил: Nelson (07 Июн 2010 17:53:02) #
С фотографирую кусок платы и выложу завтра, нет такого резистора. На схеме есть, но на плате нет.
Ну да бог с ним с резистором, дело в нем или все же в транзисторе 2SCB824 (Q50) ?
Вот что нарыл http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-4814.html буду пробовать менять Q50
rt324
с авг 2008
Дата: 07 Июн 2010 23:03:24 #
Опытный Не путайте народ, у вас с "Н" китаец...
Nelson
Дата: 08 Июн 2010 10:01:01 #
Что у меня DRAGON SS 485 не КИТАЕЦ так это к бабке не ходить. Товарищ его покупал еще в 90х годах, как только они появились.
Замена Q50 ни к чему не привела, симптомы все те же.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 08 Июн 2010 11:30:37 #
Nelson
Дата: 08 Июн 2010 17:25:21 #
Спасибо за схему, у меня в принципе и такая то же есть. Оконечный каскад по одной и той же схеме сделан. Не могу понять откуда косяк с передачей. Почему в SSB работает как должно, а в ЧМ работает на 5 % от возможной мощности. Транзисторы все целые.
Опытный
Дата: 10 Июн 2010 11:46:29 #
Nelson Не могу понять откуда косяк
Ну если до этого все работало как положено, то остается лишь - одно лекарство ...
