На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› При включении передачи через радиостанцию,голос и помехи слышны в магнитоле
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 11 Июн 2010 18:59:21 #
При включенной тангенте,звук ,что я говорю,слышен в магнитоле. Как можно исправить?
Glum
с мар 2008
Дата: 11 Июн 2010 19:12:36 #
магнитолу например поменять))
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 11 Июн 2010 19:17:45 #
А может антенный провод виноват?
Опытный
Дата: 11 Июн 2010 19:19:06 #
КСВ ?
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 11 Июн 2010 19:20:34 #
КСВ-1.2
Опытный
Дата: 11 Июн 2010 19:21:41 #
Модуляция АМ ?
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 11 Июн 2010 20:21:41 #
Модуляция АМ
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 11 Июн 2010 20:47:19 #
Модуляция АМ и провод антенны идет где нибудь недалеко от проводов на динамики - итог незабываемые звуковые эффекты... Было у меня такое, у меня еще и рация до кучи прямо под магнитолой стоит... Полностью победить это мне не удалось, но значительно уменьшить получилось. Нужно максимально удалить антенный кабель и провода динамиков и поставить ферритовое кольцо на антенный кабель. Причем я пробовал делать кольцо с несколькими витками кабеля, и пробовал просто разрезной феррит с защелками, выдранный если память не изменяет из какой-то микроволновки - разницы особой не было...
P.S. КСВ как и у топикстартера - 1.2, р/с - мегаджет 3031м, антенна - лемм 1700 на кронштейне на водостоке.
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 11 Июн 2010 20:53:02 #
мегаджет 600 турбо,антенна - лемм2001 турбо.на кронштейне на водостоке. Авто Газель. Рация висит под потолком и провод антенный других проводов не касается. ???
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 11 Июн 2010 20:58:34 #
У меня при нажатии на цапу, в соседней машине транслирует магнитола, в моей машине даже при выключеной магнитоле, твитеры попискивают.
RA4UIR
с июл 2009
Дата: 11 Июн 2010 20:59:17 #
как можно ближе у антенны надо намотать дроссель антенным кабелем на колечке проницаемостью 400-3000, витка 5-6....если не поможет такие же дроссели около магнитолы, на провода питания и динамиков. Должно сработать.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 11 Июн 2010 21:29:44 #
У меня они были на расстоянии сантиметров 10-15 друг от друга, этого хватало для незабываемых звуковых эффектов...
