На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ viota]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Motorola TLKR-T3 (обе замолчали)
Мика
с июн 2010
Дата: 13 Июн 2010 16:08:05 #
Ребята, подскажите с чего начинать? Полтора года работали исправно (два инженера трендели при настройке спутникового ТВ). Вчерась упаковал после работы в коробку обе радиостанции , а сегодня каждая замолчала! Символ "передача" появляется, поставил телек на 446,00 МГц, обе рации успешно "рвут" картинку на экране --- получается приемный тракт издох? Что , сразу у обех?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 14 Июн 2010 00:39:50 #
может суб-тона разные? или у одной частота, скорее, частота ушла. Надо взять какую-нить станцию с шагом 6,125 или 5 кГц и ей отсканить каждый канал каждой станции как по приему, так и по передаче. Тогда картина будет ясна.
vanesnick
с мар 2008
Дата: 14 Июн 2010 13:05:04 #
askaev
на них нет субтона
Мика
с июн 2010
Дата: 14 Июн 2010 19:29:37 #
Да, субтона нет! Примитив, 8 каналов и все тут! Выходит надо их как то откалибровать?
vanesnick
с мар 2008
Дата: 14 Июн 2010 22:48:06 #
Мика, askaev вам все рассказал
Мика
с июн 2010
Дата: 15 Июн 2010 10:13:26 #
Спасибо,понял!
user 63
с дек 2010
Георгиевск
Дата: 22 Дек 2010 11:52:26 #
Одна из станций не включается,питание на плате,где кнопка PWR есть.Мож "засада" какая врожденная,где дальше порыть?
user 63
с дек 2010
Георгиевск
Дата: 22 Дек 2010 19:49:42 #
Повозился,включил,но у одной слабый шум приемника,вторую даже в упор не "слышит".Была уже тема по поводу катушки,но у меня L109 "звонится",на обоих выводах по 3 вольта,но на вращение сердечника не реагирует.Чо накрылося? SMD конденсаторы с виду целые,мож где схема на неё есть?
user 63
с дек 2010
Георгиевск
Дата: 24 Дек 2010 14:30:24 #
И?Никто не в курсе или...??
user 63
с дек 2010
Георгиевск
Дата: 24 Дек 2010 22:59:56 #
Два дня "висит" вопрос на форуме,чо ,блин,забронзовели?иль в кнопки потыкать лень?"Отзывчивый" народ собрался...
