На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Накрылось питание Псевдо Kenwood TH-K4AT
umanema
с июн 2010
Краснодар
Дата: 14 Июн 2010 23:40:07 #
Уважаемые господа (и если есть дамы).
на Kenwood TH-K4AT (не знаю насколько она псевдо-настоящая)
накрылось питание. отдавал мастеру. тот разобрал и сказал что до микросхемы питания идет все ОК. после него ничего нету. "Сделать не могу т.к. не знаю что за микросхема стоит."
есть ли возможность у ГУРУ подсказать как мне быть? если есть вариант киньте плиз на мыло netscrol@mail.ru принципиальную схему радиостанции (схожей по своей распайки или как это правильно называется). или есть вариант подскажите какие микросхемы могут стоять по питанию.
Заранее благодарен Игорь.
umanema
с июн 2010
Краснодар
Дата: 16 Июн 2010 18:33:54 #
неужели никто не может из ГУРУ сказать какая микросхема там может стоять?
с фев 2008
Дата: 16 Июн 2010 18:39:05 #
хреновый мастер... взял бабки за диагноз. и возиться не стал... отнесите нормальному спецу
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 16 Июн 2010 21:44:29 #
Попадалась мне такая, приятель что-то сунул в разьем питания не родное. Вскрытие показало что на ногах питания проца сопротивление всего 3 ома. Короче кирдык. А менять на ней проц, так она того не стоит. Удачи!
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 08 Окт 2010 23:15:09 #
Сожалею, сам возился с такой проблемой. Выкини рацию.......
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Окт 2010 00:17:39 #
umanema
Брал такую сновья за 1500 рублей года 3 назад. Как сломается - выкину.
Это я к тому, что овчинка выделки не стоит.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 22 Окт 2010 09:16:49 #
За 3 года пользования сломалось уже 3 станции. Все шли на помойку, двоешный китаец уже умирает, но все же пользую....
Плюнул на эти дешевые недоделанные ..... И взял восьмерку! :)
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 22 Окт 2010 09:17:57 #
serega1
Чебоксары
Дата: 27 Окт 2010 22:54:26 #
У меня в TK-4at стоит микросхема питания 5-ти вольтовая. В корпусе SOT89 (3-х ножечная такая). Надпись на нем 7550-1.Расположен возле кнопки отключения шумоподава.
