На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Подарил мне друг дохлую Alan 78 Plus
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 16 Июн 2010 00:58:22 #
Подарил мне друг дохлую Alan 78 Plus. Вскрыл я её, Q304 был дохлым и L306, это заменил, проверил Q303 - исправен. Тангенту он нашёл, но не привёз ещё, без неё рацию я врубил (по идее без неё приём-то хоть жолжен быть с антеной?), перешёл на нужный канал нашего такси в FM , ни чего не слышу, если шумодав вырубить и ухо к динамику прислонить - то слышен просто шум как-бы эфира, но переговоров ни каких нет. Когда на другой рации слышен приём , то на этой не слышно, но на дисплее уровень сигнала дёргается до половины.
Где копать? Может УНЧ навёрнут (греется здорово вроде минут через 10-15, но может это и норма...), но тогда может-бы вставив ухо я слышал когда кто-нить говорит?
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 16 Июн 2010 01:30:59 #
скорее всего была переполюсовка. меняй унч и все стабилизаторы
с фев 2008
Дата: 16 Июн 2010 01:48:46 · Поправил: 501 (16 Июн 2010 01:50:42) #
звука без тангенты не будет! можно временно через резистор ом 50 соеденить один из выводов (не помню какой) на разъёме на минус(корпус)
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 16 Июн 2010 08:29:59 #
501, все правильно. Без тангенты звука нет!
бобр
с фев 2010
Дата: 16 Июн 2010 10:29:25 #
Зачем?
inode
с июн 2005
Дата: 16 Июн 2010 12:12:12 #
http://cbradio.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=52
как я понимаю, 5 и 2 пины разъема тангенты надо замкнуть, что бы появился RX. Либо второй замкнуть на корпус.
Тоже думал что мой Alan 18 дохлый, да спасибо бобр просветил. Станция оказалась более чем живая.
October
Ярославль
Дата: 16 Июн 2010 12:28:39 #
Раз слышен тихий шум, значит УНЧ работает, ищите тангенту или коротите, там разрыв динамика идет при передаче
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Июн 2010 12:36:56 #
Вывод 2 на землю, должен заработать динамик.
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 16 Июн 2010 13:11:23 #
Огромное спасибо ! Друг привезёт микрофон и проверю копать-ли её дальше. Должен привезти сегодня, отпишусь всем как пошло.
501
с фев 2008
Дата: 16 Июн 2010 15:53:23 #
Зачем?
Да чтобы не спалил) обезопасил себя от кирпичей в свою сторону)
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 16 Июн 2010 21:04:34 · Поправил: ADDYHUNT (16 Июн 2010 21:07:55) #
Так она была палёная, просто он рацию отдал, а микрофон нашёл через неделю, ещё кое-что не нашёл, хотя думал с микрофоном от этой рации валяется...
Рация заработала! Ремонт закончен ! С микрофоном заработала! Может теперь сделаю её энергонезависимой, что-бы не забывала последний включенный канал... А ещё вот говорят что есть такие-же аланы 78 , но с мощностью 8 или 10Вт, на полевиках, может на полевики переделать её. Антену поеду покупать. Какую из недорогих и нормальных посоветуете для FM ?
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 17 Июн 2010 22:03:45 · Поправил: ADDYHUNT (17 Июн 2010 22:04:39) #
Ещё вопрос , мужики :
При настройке КСВ-метром меня спросили на какой канал настраивать, я сказал 36E, но мужик жотел на 15-й, я перезвонил другу (он говорил на 36E нам надо), друг в этот раз сказал 25E и 26E , так и сделал мужик, обкусал TA-27 . А вопрос в том, что на сколько хуже будет пахать антена согласованная на каналах 25-26E на канале 36E ?
И до этого 36E надо кусать или новый хлыст покупать? С радиоделом я далёк, но электронику починяю разную, работал когда-то по КИП и телемастером, но в радиоделе свои навороты как я понял...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Июн 2010 22:35:33 #
Заметить разницу на десяток каналов со стороны(на принимающей радиостанции) будет проблематично, при этом очень проблематично. Максимум это будет заметно рядом с антенной и то очень точными приборами.
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 17 Июн 2010 22:40:17 · Поправил: ADDYHUNT (17 Июн 2010 22:40:33) #
Спасибо, теперь не беспокоюсь, значит просто правильный мужик согласовывал, что до канала докопался.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 18 Июн 2010 00:30:13 #
Что значит правильный? Например я считаю что это дальнобоям надо на 15c согласовывать(в Алане это 15d). Остальным это вообще по барабану, даже если там будет КСВ 1,8 то это по сути без разницы. Настраивать надо на тот канал которым чаще пользуются на передачу.
Ну очень грубо и утрировано это выглядит так. Сетки привожу общепринятые, ане Алановские, там D это на самом деле будет сетка C, E соответственно сетка D.
Если нужен 15c и 40d, но антенна не позволяет настроить и там и там с приемлемым КСВ, то смещаемся вниз от 40 канала, чтоб дотянуться с КСВ до 2-х в 15 канале сетки C, смотря чтоб в нужном канале КСВ был как можно меньше. Если и там и там КСВ 2 и более, то думаем над сменой верхнего канала(40d) и приближаем его к 15-му, ну или думаем над сменой антенны на другую, обычно она будет подлинней.
С нормальной антенной при КСВ равным 1,5-2 в 15с Вас и так спокойно услышат в необходимой дальности. Они сами себя частенько далее 3-х километров не слышат, там дальность связи в 5-7 километров вполне достаточна, а про 10-15 и говорить нечего :) .
Поэтому антенну на легковых авто полезней настраивать не на 15 канал дальнобоев, а на тот канал где ей будут пользоваться больше всего, ну а дальнобойный будет приятным дополнением.
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 18 Июн 2010 01:24:32 #
Мне сказал друг 36E (у него уже не алан, алан он мне отдал ведь), я слышу там всех кого надо, не 36D точно, наоборот сетка наверное не у всех моделей алан... А мужик правильный в смысле что про каналы допытывался, хотя спросил : "дальнойбой на трассе или ты в городе бушь использовать" , я ответил : "в городе" , но я не понял почему 15 канал он хотел строить...
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 18 Июн 2010 01:29:26 #
А на много будет хуже работать на передачу, если согласовано на 25E, а передавать надо будет на 36E ? Диспетчера слышу, но когда ему отвечают ни фига обычно не разобрать, хрипит, изредка кто-то чисто говорит. Это те у кого усилки стоят наверное слышны хорошо ? Или просто кто ближе ко мне? Как-же тогда их слышит диспетчер...
Скоро таксовать пойду к другу, заказов по моей работе летом нет, придётся идти с июля таксовать, что-бы не сидеть без дела...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 18 Июн 2010 09:12:47 #
Да не будет заметна разница при разнице в десяток каналов. Антенна то какая?
PS. Настройщик и спрашивал, чтоб исходя из необходимости настроить туда куда надо Вам, а не куда-нибудь :-))
бобр
с фев 2010
Дата: 18 Июн 2010 10:04:35 #
Если речь идет о Т3-27, то там настраивать надо точно в канал, разница на 20 каналов уже будет сильно заметна, не говоря уж о полутора сетках (15d и 36e). Но лучше выкинуть хлам и поставить нормальную 2-метровую удочку. У меня на АТ-2001 с 5мм штырем КСВ меньше 1,5 в 3 сетках.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 18 Июн 2010 11:03:25 #
Ну выше как бы написано что это не T3-27. Антенна скорее всего Sirio TA-27. Точно не указано, но частично название написано. Кроме того есть фраза про кусание антенны при настройке, так что это никак не T3-27.
А вот нужна ли ADDYHUNT 2-х метровая удочка вообще и дальнобойный канал в частности это уж ему решать.
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 18 Июн 2010 11:10:24 #
ТАИС МА-27 у меня антена, длиннее не захотел брать, так как на магните длиннее смахнуть может....
бобр
с фев 2010
Дата: 18 Июн 2010 11:10:35 · Поправил: бобр (18 Июн 2010 11:12:16) #
У МА-27 вроде полоса порядка пол-мегагерца.
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 18 Июн 2010 11:14:07 #
Ну и по фигу эти 20 каналов значит...
бобр
с фев 2010
Дата: 18 Июн 2010 11:17:46 #
Между 15d и 36е около 650-700 кГц
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 18 Июн 2010 11:24:03 #
Меня волнует больше 25E-36E
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 18 Июн 2010 11:26:08 #
Настроили на 25E , а выяснилось что юзать буду на 36E, через 10 минут поcле кусания выяснилось....
бобр
с фев 2010
Дата: 18 Июн 2010 11:27:23 #
10 каналов - вообще ни о чем.
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 18 Июн 2010 11:29:20 · Поправил: ADDYHUNT (18 Июн 2010 11:31:55) #
Во, бумажка на столе :
Полоса пропускания при КСВ не более 2, Mгц 1,3
КСВ на рабочей частоте , не более 1,25
То есть от 15D до 36E да-же перекрывает
бобр
с фев 2010
Дата: 18 Июн 2010 11:32:12 #
Обычно указывается полоса по КСВ не более 1,5.
В принципе, 2 тоже терпимо, но не супер конечно
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 18 Июн 2010 11:32:42 · Поправил: ADDYHUNT (18 Июн 2010 11:33:50) #
Ну так указано, а настраивается на КСВ 1,25
 Страница:  1  2  »»
