На сайте: гостей - 16,
участников - 2 [ Konstantin Z, Опытный]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Цифровой вид связи на CB - BPSK
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 20 Июн 2010 15:24:44 #
Кто пользуется? Давайте поговорим что к чему. На первый взгляд - чудо техники.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 20 Июн 2010 15:31:17 #
Мой шаги в этом направлении были такие. Поставил антенну, рацию. Рацию соединил с компьютером кабелем джек джек от выхода на наушники в линейный вход. Затем установил на комп прогу MMARVI. После этого включил рацию, услышал в канале пип пип пили, включил прогу и вижу на синем фоне сигналов полосу красного цвета, их много на разных частотах звука. Навожу стрелочку на эту полосу и внизу начинает печатать текст. Вот только у меня печатает набор букв. Подскажите возможно такое из за того что я в am а передают в другой модуляции или это настраивается всё равно
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Июн 2010 15:51:11 · Поправил: minorite (20 Июн 2010 15:52:59) #
BPSK на CB ничем не отличается от BPSK на 28 МГц - USB конечно, не АМ.
Основы: http://psk31.newmail.ru/g3plx.htm
ЗЫ по идее принимать можно и в АМ, но только мощные сигналы.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 20 Июн 2010 16:15:52 #
minorite ну вот нет у меня usb ssb а хочется. Не ужели никто в am не работает. Может свяжемся в какое то время. И меня смущает ещё такая вещь. Пишет набор букв и к тому же запускаю, два раза программу в двух окнах. Сигнал ловлю один и тот же, а в прогах разные буквы пишет. Как понять то. Запущу третье окно и опять будут уже третьи буквы. Как настроиться чтоб осмысленное принимать
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Июн 2010 16:23:15 #
Санек63 участники форума Куликов Сергей и feri давно писали здесь о своих экспериментах в bpsk на Сиби. Помню с Сергеем Куликовым в bpsk связывался. Да, нужно SSB.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Июн 2010 16:30:16 #
Санек63
Канал номер 29 , 30 ,31 основной сетки , чаще всего на 30 канале в ФМ работает европа в SSTV и PSK-31.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Июн 2010 16:31:37 · Поправил: minorite (20 Июн 2010 16:53:01) #
Санек63
Никто не работает, это технически не реализуемо, потому-что большинством используются программные модемы - ОБП, разумеется с подавленной несущей и собственно сигналом, находящимся от несущей на 500-3000 Герц (обычно 1000-2000) выше (USB) или на столько-же ниже (LSB).
В FM тоже работают, тоже программным модемом (на паяльных трансиверах в режиме Packet вроде).
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Июн 2010 16:57:41 #
Санек63
Почитай эту тему, тебе должно быть интересно:
Цифровые виды связи с использованием ЛПД
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 20 Июн 2010 18:44:30 #
Огромное спасибо за ссылки и ответы. Так понял что для этого вида связи несущая не нужна, а нужен лишь сам сигнал. А как слышится такой сигнал? В АМ же всё равно поймается, шкала звуков в проге прыгает от 500 до 3000 гц, или это ошибка, так как ам вырезает определенные частоты звука? Не соображу, по ходу принимать можно и в АМ как шум. Вот на передачу получится только на несущей в АМ в моем случае. Или опять ошибаюсь. Но я четко вижу полосы сигнала в районе 1000 гц. Но прога их не верно расшифровывает. А не пробывали ssb принимать в АМ. Эт же вид модуляции, несущая по ходу, но она не нужна. Как на слух узнать, есть на канале сигнал или нет? Переключать каналы и смотреть в монитор, есть полосы сигнала или нет?
RadioKoteg
Дата: 20 Июн 2010 19:30:56 #
Санек63
Если передают без несущей, тоб-то в AM или ЧМ то можно принять в режиме АМ или ЧМ соответственно, но чаще всего передают в SSB просто переносят спектр аудио в эфир. Если SSB то никакими вы АМ или ЧМ не примете к сожалению, нужен SSB приемник.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Июн 2010 19:42:44 #
RadioKoteg
Принимается и в АМ и в ЧМ. PSK плохо принимается, MFSK без проблем.
RadioKoteg
Дата: 20 Июн 2010 19:51:01 #
minorite я так понял что Санек63 принимает SSB приемником АМ
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 20 Июн 2010 19:52:24 #
Тогда почему расшифровывает не правильно и две проги одинаковые, пишут разные буквы. Где можно скачать звук bpsk в waw mp3 попробую его в микрофон включить. Расшифр его прога или нет? По сути какая разница, в микрофон или в линейный вход. Можно и картинку в sstw причём будет интересно что там изображено. А? Чем не идея посылать привет любовнице в коде :)
RadioKoteg
Дата: 20 Июн 2010 20:10:32 · Поправил: RadioKoteg (20 Июн 2010 20:10:46) #
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Июн 2010 20:30:06 #
RadioKoteg
Ну да, BPSK. Я пробовал - принимается, но плохо, только очень мощные сигналы или очень близко - типа 5 Ватт на расстоянии 100 м. Декодируется отвратительно, это наверное худший вариант приема.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Июн 2010 21:04:57 #
Санек63
Я бы даже сказал, что нусущая тут только вредит.
Вот тут можно послушать звуки эфира:
http://russia-cb.narod.ru/sound.htm
RadioKoteg
Дата: 20 Июн 2010 21:15:17 · Поправил: RadioKoteg (20 Июн 2010 22:38:56) #
не понимаю я, БПСК он и в африке БПСК. Если вы имеете ввиду переданных посредством АМ или ЧМ модуляции то звучат также только переданные вторым уровнем модуляции, вас же голос не меняется от того какой вы модуляцией передаете?
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 20 Июн 2010 22:22:34 #
Он меняется если передавать его ssb а слушать в am. Следовательно и сигнал bpsc вывернет наизнанку и на рацию am я его не приму
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 20 Июн 2010 23:00:45 · Поправил: shadows_x (20 Июн 2010 23:04:12) #
Санек63
Да не мучайте форум!
1. Что в Самаре уже не найти кто с вами побалуется в АМ с передачей BPSK ?
2. Передавать практически можно в АМ и FM, да вот толку от этого не особо много.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Июн 2010 00:06:44 #
shadows_x
Скорее всего не найдется ни одного любителя таких извращений.
В ЧМ наверняка можно найти кто покажет.
Дата: 21 Июн 2010 09:49:44 #
Я пробовал передать в АМ и принять в SSB через http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ работает, видно несущую и 2 боковых, декодируется. А вот принять наоборот SSB на АМ приёмнике не получится, пока в полосе приёма не возникнет какая-нибудь несучка, можно её самому поставить, нужно маломощный генератор рядом с приёмником, либо на рабочую частоту, либо на частоту ПЧ (обычно 455кГц).
