На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Спалил я Alan 78 Plus после починки
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 20 Июн 2010 20:15:02 #
Починил подаренную рацию, но вот и спалить уже успел...
Врубил я в машине рацию без антены (забыл присоединить), запахло жареным, отключил. Вскрытие дома показало что пробит 2078, заменил его, с2314 жив, дроссель L306 в этот раз жив.
Врубил, заработала вроде, приём пошёл, нажимаю на передачу - дисплей пригасает и начинает греться 2078, в момент пока держу передачу горит TX, отпускаю - транзистор кипятится дальше, TX гаснет, дисплей пригасший как при передаче... ЧТо копать и проверить? Рано я обрадовался, спалил бин сам её теперь, надо чинить...
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 20 Июн 2010 22:10:39 #
В первый раз сразу народ отклинулся, а теперь чёт все молчат, или на дачах...
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 20 Июн 2010 23:00:44 · Поправил: ADDYHUNT (20 Июн 2010 23:21:10) #
Ещё заметил - когда шумодав врубаю - дисплей ярче светится, когда отрубаю - тускнее и греется УНЧ, хотя шум в динамике слышен. УНЧ в этих рациях кроме усиления НЧ на что влияет?
И по первому сообщению в теме : C2078 греется и заклинивает при передаче только с антеной МA-27 , с короткой антеной Sirio такого не наблюдается... Или мне КСВ так на новой МА-27 выставили, или рация чёт выпендривается. Похоже что-то с антеной случилось, катушка ТАС МА-27 с центра наружу замкнута, на другой Sirio такого не наблюдаю.
501
с фев 2008
Дата: 20 Июн 2010 23:10:21 #
Самовозбуждение каскада...возможно
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 20 Июн 2010 23:21:54 #
Я поправил сообщение, см выше. Что думаете по этому поводу?
501
с фев 2008
Дата: 20 Июн 2010 23:37:59 #
Есть антенны где катушка не соединена с минусом, а есть соединена.
шум в динамике тихий или как обычный?
при заклинивании передачи, если выдернуть антенну заклинивание остаётся?
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 20 Июн 2010 23:52:04 #
Такое пробовать я бось, как заклинит выходной транзистор начинает быстро нагреваться, я сразу отрубаю... Если взять прям разъём антенны и прозвонить от центра на экран, то сопротивление = коротыш. Так должно быть?
501
с фев 2008
Дата: 20 Июн 2010 23:55:49 · Поправил: 501 (20 Июн 2010 23:56:55) #
ДА если антенна такая(с катушкой,посаженной на землю,)
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 21 Июн 2010 00:28:41 #
Ясно. Почему-же при передаче возбуждается С2078 ? Вчера на приём работала на 25E (FM), потом вырубил, врубил, перестала. Сейчас вот пробую на прём ни фига, только шипит, на передачу с согласованной антенной стала уходить в разнос, перегрев... Что можно проверить-то?
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 21 Июн 2010 00:39:48 #
Ещё вот не знаю, как друг с ней катался, но там с завода был непропай синего провода (на фото, где непропай - стрелка).
http://s44.radikal.ru/i105/1006/6b/d3b524358435.jpg
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 21 Июн 2010 01:11:30 #
Короче, проводок с выхода ГУНа болтался в плате, я это увидел да-же сбоку от пластинки, закрывающей эту часть платы от помех... Хорошо-бы общий фак по ремонту радиостанций СВ найти почитать...
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 21 Июн 2010 01:45:04 #
Включил рацию, удерживая кнопку EMG , после включения нажал ещё раз EMG. Приём на канале 22E нашёл, но вчера вроде как это был канал 25E. Нажимаю на передачу , дисплей пригасает и выходной каскад начинает калиться, отрубаю... Щас пахать буду вокруг...
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 21 Июн 2010 02:31:53 #
Блин, звонил сопротивления вокруг выхода, выпаял и дроссель L306 (на схеме он обозначем 6BAX), который я повзаимствовал с этого-же участка схемы горелого Alan 48, вместо него всё-таки впаял перемычку из провода. Передача заработала без перегревов! Вот блин я лох... Конечно, на вид дроссель из Alan 48 отличался, но я не думал что он так может повлиять...
Скажите, что это за обозначение в схеме 6BAX (L6) и что вместо него впаять, а то я с проводком не привык делать....
Сейчас рация ловит и передаёт, пробовать буду завтра с другом. Канал 25E стал может почему-то 22E , или на 25E сейчас ни кого нет. Завтра попробую.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 21 Июн 2010 08:30:55 #
Не 6BAX, а 68BX, то есть 6,8 mH(как правильную букву m воткнуть не знаю, но и так понятно).
Вообще от 48+ эта же индуктивность подходит. Там она же и стоит.
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 21 Июн 2010 18:29:03 · Поправил: ADDYHUNT (21 Июн 2010 18:34:05) #
От 48+ и поставил, уходит в перегрев при передаче, а с куском провода по фигу, хоть сколько раз на тангенту нажимаю... Вот только звук как-то похриплее, да и меня товарищ говорит слышно хрипловато. D407 я откинул.
А если новый дроссель купить такой, как в магазине по каталогу он будет называться?
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 21 Июн 2010 21:21:21 #
Поставил с Alan 48 такой-же дроссель, с этим всё ОК. Тот поджареный что-ли, но обрыва в нём ведь не было...
Работает на приём и передачу, но звук хрипловат как ко мне, так и от меня, так-же подозрительно греется УНЧ.
УНЧ и должен греться или нет? (при работе на 70% громкости на приём за 10 минут градусов до 70 нагревается...)
Как победит хриплоту? Контура не крутил.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 21 Июн 2010 21:49:19 #
ADDYHUNT
Увы да, должен.
Возможно что именно контура. У меня тоже на приём ну как бы почти хрипело. По случаю таки дал поковырять, ох как долго я и без этого ковыряния ездил, так потом в дороге подручными средствами крутил на слух, ну кое как накрутил, при этом одну индуктивность точно криво, но так хоть слышно было нормально. Благо тут на форуме нашлись добрые люди которые потом закрутили всё правильно, теперь не хрипит :) .
501
с фев 2008
Дата: 21 Июн 2010 22:38:42 #
Как победит хриплоту? вы выше писали что удерживаете CH9 И включаете...так может у вас станция в российской сетке(не в частоте) стоит ,поэтому и хрипит.
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 22 Июн 2010 01:04:55 #
Да это из-за БП компьютерного хрипела и динамика... В машине всё ок, динамик буду вешать внешний.
Кстати, в журнале "Ремонт и сервис №4" за 2008 год нашёл полное описание Alan 78 Plus, всё прекрасно, изучаю на всякий случай, но частометра нет...
Loki007
с апр 2010
Нижнекамск
Дата: 22 Июн 2010 08:45:40 #
Не "Ремонт и сервис №4" за 2008 год, а Технический журнал РЭТ (Ремонт электронной техники ) №4 за 2008 год
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 22 Июн 2010 10:23:47 #
Да, РЭТ. Исправить почему-то меня быстро поправили , а вот на статью не навели...
Loki007
с апр 2010
Нижнекамск
Дата: 22 Июн 2010 10:46:25 #
Мне самому нужна была информация по алану78+, вот после того как ты написал про журнал решил найти его.
ADDYHUNT
с июн 2010
Псков
Дата: 23 Июн 2010 01:06:42 #
Поставил другой c2078, завёлся и пошёл, меня слышно в другой части Пскова и приём работает. И в правду, транзисторы левые продают, перемаркировка видать, звонится нормально, сопротивления отличаются на 5-7 Ом всего. Поставил паяный 2078 , завалялся, но этот пашет без вопросов.
