На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би радиостанция Dragon SY-101/101+ что-то плохо работает.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 02 Июл 2015 18:26:00 #
Не дохнут на них выходы. Никогда.
А вот новый 2078 не факт что живой. Даже наверняка не живой
RX3AVD
с июл 2013
Дата: 02 Июл 2015 22:58:35 #
Оказалось, что выходной живой. 2078 новый я запаял и хуже не стало. :-(
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Июл 2015 11:38:07 #
А лучше?
vaseeb
с апр 2006
Дата: 13 Июл 2015 15:36:07 #
Да на них 4 Вт и не было никогда, если честно. Слышал, что встречались такие экземпляры. А так, при свежезаряженных аккумуляторов что драгоны, что алан42 всего пару ватт выдают даже только из коробки достанные. Проверял серьёзными приборами -М3-56, М3-96. В мануале к алан 42 4 ватта обещано при напряжении питания кажется 13,5 вольт, что явно больше напряжения на аккумуляторах под нагрузкой.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 13 Июл 2015 15:38:13 · Поправил: vaseeb (13 Июл 2015 15:42:08) #
А при работе со свежими батареями ватта полтора выдаёт, да и то, это на согласованную нагрузку 50 Ом.
edelweys
с апр 2015
Дата: 17 Авг 2015 20:52:00 #
Я туда литиевые ставлю обычно 3 банки по 1500 мА/ч (можно больше). Вес меньше выходит, а мощность больше, да и работают вроде стабильнее.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 28 Авг 2015 10:01:40 #
А от блока питания 13.8 в 4 вт выдаст?
У меня перестала работать кнопка FUNC чтобы бегать в нули-пятерки. Как нибудь лечится? Походу стерся токопроводящий слой на платке..
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 28 Авг 2015 14:18:54 #
Замерил сегодня, 4 вт от внешнего блока выдает.
 Страница:  ««  1  2
