На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Можно ли уже раскрыть UVD1P
pnp2000
с июн 2010
Дата: 22 Июн 2010 17:24:21 #
Можно ли уже раскрыть UVD1P как это делали с UVD1 ???
или всё ещё надо использовать кабель ????
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 22 Июн 2010 23:50:40 #
UVD1P раскывается только с кабеля.Кабель можно самому собрать,можно купить(от Кенвудов подходит)
pnp2000
с июн 2010
Дата: 04 Июл 2010 18:49:19 · Поправил: pnp2000 (04 Июл 2010 19:10:05) #
вобщем раскрыл я её, но видимо толку мало, например на 27мгц не пашет, а так хотелось :) на 100мгц тоже ничего не ловит, вот хочу попробывать речную послушать, и соотв возник вопрос, радейка раскрыта , но софт говорит out of range если я пытаюсь вбить речные каналы, вот интересно можно ли это как то обойти
ps : как бы эту темку приклеить в тему Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
ReBeat
с окт 2008
Дата: 04 Июл 2010 22:49:22 #
Какое 27 мгц!!!Вы чего.Она на 110 мгц то толклм не работает.Все делать надо в пределах разумного.118-300,300-500.Дальше не стоит,тем более на передачу.А то что циферки бегают по экрану,эно еще не о чем не говорит!!!
pnp2000
с июн 2010
Дата: 04 Июл 2010 23:50:50 #
да я и не хотел на передачу, но послушать 27 было бы интересно :)
а вобще на сколько её безопасно разлочивать на передачу ???
хотя я пока что использую только на приём, ибо говорить то особо нескем
хочу правда попробывать метеоспутники половить и обязательно попробую словить МКС, надо только найти как сделать направленную антенну на 144, тут в теме Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц есть хорошие антенны, но мне нужно только на 144, чтобы при более высоком КПД размер был не 3 метра :)
Mikola870
с апр 2010
Московская область
Дата: 12 Авг 2010 15:23:05 #
pnp2000
А раскрыли как через кабель или кнопки - можно поподробнее или если ткните носом где написано плз.
pnp2000
с июн 2010
Дата: 20 Фев 2011 13:59:28 #
Раскрывал кабелем
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 20 Фев 2011 18:55:26 #
pnp2000
А вы почитайте научные труды собранные К.Ротхамелем и поймёте что антенны должны быть правильно расчитаны и изготовлены и пусть большие размеры не беспокоят раз хотите спутники ловить.А ещё там следящее устройство треба которое иной раз дороже антенны стоит.Так что с этой погремушкой только по улицам бегать и не более того.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 20 Фев 2011 19:25:20 #
Ну почему же, можно работать и с антенной в руке + орбитрон + компас
sssergey1
с дек 2010
Дата: 27 Фев 2011 23:54:33 #
agents
Мне кажется Вы
1.никогда не проводили связи через спутники
2.не держали в руках так называемую Вами "погремушку"
Почитайте хотябы сообщение OK1AAM от 04 Дек 2010 22:11:25 здесь: Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 127 и следующее обязательно, там еще фотография есть
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_3599_1.jpg
sssergey1
с дек 2010
Дата: 27 Фев 2011 23:57:52 #
А что касается раскрытия китайца: изначально используемая для это прога создана для сужения его диапазона, в чем легко можно найти смысл попробовав посканировать эфир. А вот смысла разкрывать Wouxun лично я так и не нашел, посемуоставил все как есть.
