На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland GXT-900 LPD
aermolenko
с июн 2010
Волгоград
Дата: 22 Июн 2010 22:10:31 #
Всем добрый день.
Прошу не пинать и отнестись с пониманием. Знания мат.части небольшие есть, но их совсем мало.
Итак...
Имеются две портативки вышеназванные. Используются они в центре города на земле с достаточно плотной застройкой сталинскими домами. Проблема в том, что они недобивают немного до нужного расстояния. Т.е., в одной точке прекрасно все слышно, абсолютно без помех, но стоит сдвинуться в любую сторону от сигнала в пределах 10 метров, так сигнал пропадает полностью. А этих 10 метров и не хватает как раз. На природе в условиях холмистой местности с частыми лесопосадками показали себя хорошо: 2 км. четкий голос, 5 км с небольшими помехами, но голос слышен без напряжения слуха. Дальше возможности уехать не было.
Так вот, получится ли исправить данный маленький недостаток, нехватка 10 метров в городе, если поставить антенну получше? сразу скажу, на рации антенна не съемная, но заменить можно, думаю на SMA, он маленький и не потеряется отсек для батареек.
Прошу посоветовать либо готовую антенну для покупки, либо ввести в мат.часть для ее изготовления, если не сложно.
А так же, если здесь есть знающие люди из Волгограда, возьмется ли кто замерить мощность данных портативок.
Заранее спасибо.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Июн 2010 16:56:34 #
aermolenko
скорее всего - получится, можно сделать антенну самостоятельно, какую и как не раз обсуждалось на форуме неоднократно, поиск вам в руки (вот один из вариантов - LPD антенна из кусочка проволочки ). Также можно решить приобретая промышленно изготовленные образцы типа - Midland G7-Flex
В общем, поиск Вам в руки, проблема решаема, на каком уровне покажет ваша специфика.
aermolenko
с июн 2010
Волгоград
Дата: 28 Июн 2010 19:12:29 · Поправил: aermolenko (28 Июн 2010 19:16:12) #
Alphacom
спасибо, что ответили... решил для начала положиться на готовые решения и приобрести антенну LINX ANT 433 PW-QW:
характеристики:
• Center Freq. 433MHz
• Bandwidth 80MHz
• Wavelength 1/4-wave
• VSWR <1.9 typ. at center
• Impedance 50 ohms
• Connection Case-mount
• Cable 8½-inch RG-174 coax
т.к. особой надобности в смене антенн нету, то решил взять без разъемов, для монтажа напрямую к плате
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 28 Июн 2010 19:57:51 #
Эка загагулина, одна беда, крепить ее в корпусе сложновато будет
aermolenko
с июн 2010
Волгоград
Дата: 29 Июн 2010 07:32:20 #
Alphacom
ну, как установлю и проверю исправлена ли проблема, отпишусь, были ли сложности или нет.
aermolenko
с июн 2010
Волгоград
Дата: 08 Июл 2010 23:51:27 #
пришли мне данные антенны... вопрос, обязательно ли оплетку кабеля припаивать на "землю" платы? и возникла проблема... при включении на передачу с данными антеннами аккумуляторы сажаются практически в ноль моментально с момента передачи, судя по индикатору... раньше такого не было... в чем может быть проблема?
