На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Подскажите по UVD1P
pnp2000
с июн 2010
Дата: 24 Июн 2010 09:34:19 #
Вот привезла почта буквально на днях сей девайс, и возникли несколько вопросов
1 - можно ли запоминать каналы и присваивать им имена, и если да то как, у меня при попытке ввода имени (нажатии кнопки меню , происходит выход из меню вообще)
2 - иногда после скана не реагирует на повторное нажатие скана а так же кнопки фонарика/рации и т.д. помогает нажатие кнопки EXIT. как я понимаю она просто висит в каком то режиме и что-то от меня хочет, но непонятно что именно :)
3 - можно ли вводить частоту FM радио напрямую, или она может только сканировать и листать частоты попорядку
ps - можно ли её официально зарегестрировать на себя как на физ лицо, пока пльзуюсь только на приём :)
lnj
с авг 2004
Владивостокъ
Дата: 24 Июн 2010 10:38:09 #
