На сайте: гостей - 38,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Подключение внешней антенны к LPD-радиостанции разрешено или нет?
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 26 Июн 2010 19:38:21 #
Кто нибудь может дать ссылку на документы РФ, обязывающие в составе LPD/PMR радиостанций иметь исключительно интегрированные несъемные антенны и запрещающие подключение к носимым радиостанциям указанных диапазонов внешних (автомобильных, базовых) антенн?
nekill
с фев 2010
Кемерово
Дата: 26 Июн 2010 20:03:45 #
Видел что то подобное здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/LPD_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE)
хотя википедия это и не нормативный документ.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 26 Июн 2010 21:00:00 #
Если не изменять мощьность аппарата то нарушений нет так как антенна это пассивный элемент.
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Июн 2010 22:10:58 #
О выделении полосы радиочастот 433.075-434.750 МГц для маломощных радиостанций
Для пользователя все предельно просто. Пока устройство с сертификатом не подвергалась никаким доработкам и модернизации - это LPD, что бы там не было фактически на выходе.
Как только радио доработали или подключили к нему что-либо, даже бп, если он не предусмотрен конструкцией - это уже не LPD, а о сертификации можно забыть или сертифицировать заново, в соотв. с требованиями (ссылка выше).
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Июн 2010 16:13:32 #
flip
тут вопрос очень скользкий, хотя, ответ на него вроде бы кажется однозначным и звучать он должен - не разрешено.
Но меня не это смущает, смущает иное, разрешена ли эксплуатация РЭС мощность которых по определению не вписывается в разрешенную и которая по определению в реализуемых радиостанциях не может быть установлена на РЭС в рамках действующего законодательства?
Очевидно, что эксплуатация и реализация их как LPD радиостанций запрещена (последний пункт есть ни что иное как умышленное введение потребителя в блуд), но как быть, когда сейчас 99% продаваемых и эксплуатируемых LPD радиостанций не могут работать на мощности в 10 мВт, но при этом имеют сертификаты LPD радиостанций.
Классика.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 27 Июн 2010 16:42:35 #
Alphacom Добавьте к этому еще G7 Flex... После установки этого комплекта во что превращается Midland g7??? да и мощность у раскрытого явно не лпдшная....
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Июн 2010 18:17:08 #
CheS
если касаться частностей, то да, все это попахивает в рамках действующего законодательства не поймешь чем, с другой стороны, а для чего пишутся нынче те законы, явно для того чтобы их соблюдали все граждане, тогда получается, что кому-то можно кому-то нет, если те кому нельзя видят, что закон пишется черте знает как, так они и исполнять его начинают черте знает как.
Абзац, со всеми вытекающими.
jkm__
с фев 2005
Дата: 27 Июн 2010 20:18:21 · Поправил: jkm__ (27 Июн 2010 20:19:03) #
Сходил по ссылке...от Jafara
Прочёл...
Попытался осмыслить.....
Не поддался мне как-то абзац .. между 2 .. а точнее перед 3 пунктом...
..."Применение указанных радиостанций на территории Российской Федерации без их регистрации установленным порядком не допускается."...
..А как их регистрировать??
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 27 Июн 2010 21:31:41 · Поправил: Шариков (27 Июн 2010 21:47:05) #
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 июля 2007 г. N 476
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2004 Г. N 539 "О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ"
Это постановление дополняет перечень РЭС на которые ничего не надо оформлять, LPD и PMR рациями - купил и дуди!
Про антенны у PMR четко сказано: ИНТЕГРИРОВАННАЯ (т.е. рация, не имеющая разъема для подключения внешней антенны, а штатная антенна несъемная)
Про LPD более туманно - штырьевая с усилением 0 дБ.
С таким подходом Вам не интернет-шоп раскручивать, а в Переделкино книги писать - "О противоречии закона и здравого смысла в сфере безлицензионного радио".
Варианта два:
1. Смело забейте на это! И делайте деньги, получив начертание на правую руку или в ИНН. Люди, которые выдали эти сертификаты, разрешения на ввоз и др. бумажки, в курсе - они свое получили.
2. Бейте в барабан, бегите с праведниками в пустыню и не оборачивайтесь на г. Содом и Гоморскую обл.
jkm__
с фев 2005
Дата: 27 Июн 2010 21:43:22 · Поправил: jkm__ (27 Июн 2010 21:44:53) #
Спасибо.
Прояснили...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 28 Июн 2010 16:12:28 #
Шариков
Я уже давно забил, но смущает все одно.
вот этого заявления не понял.
это я прекрасно понимаю, мне не совсем понятно, что делают все остальные, вернее догадываюсь, что они по тем или иным причинам "условно" ничего не делают.
Интересно другое, что будет, когда они начнут что-то делать.
Тут я вообще не понял, куда вас понесло. Если вы считаете, что это один из вариантов, то я в еще большем замешательстве.
flip
Дата: 30 Июн 2010 20:15:36 #
Благодарю всех откликнувшихся. У нас в Кз так и не нашел ни одного документа, который запрещает это делать.
Дата: 04 Ноя 2010 11:48:50 #
А вариант "берем кусок пенопласта, втыкаем в него набор директоров-рефлекторов и штатную антенну" насколько легален?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 04 Ноя 2010 13:23:39 #
Правило для нелегальных антенн одно - чем менее похожа ваша "антенна" на антенну, как таковую, тем меньше проблем в эксплуатации.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 04 Ноя 2010 20:59:29 #
всем говорить что принимаем голос америки! а главное - чтоб никаких помех ТВ:) тогда годами стоять(антенна) может... :)
Felix1
с окт 2009
Дата: 04 Ноя 2010 21:41:36 #
Добрый вечер!
Ставте антенну. Это не запрещено. Дальность связи увеличится.
Проверено на G7 Flex
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Ноя 2010 20:20:25 #
Вернее сказать, чем больше похожа ваша антенна на телевизионную, тем спокойнее для вас... То есть, надо творить всякие антенны Харченко и волновые каналы на базе "польских сушилок" :)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 06 Ноя 2010 20:43:44 #
Главное только не переборщить с непохожестью, а то ведь работники ЖКХ могут её и мусором посчитать. берем кусок пенопласта, втыкаем в него набор директоров-рефлекторов и штатную антенну Согласитесь, хоть на антенну похоже и не будет, а дворник-то точно заинтерисуется...
