На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 19 не работает
rudi_avto
с июн 2010
Украина,Восток
Дата: 27 Июн 2010 11:51:31 #
Всем привет!
Попался мне в руки этот аппарат.Перед включением открыл крышку посмотрел разводку по питанию,обнаружил обуглившийся диод защитный от минуса,и заметил что корпус не на минусе(так вроде по схеме?)Визуально дорожек сгоревших иил деталей не нашел,питание дал с компа(можно ли так?) н орадиостанция отвечала слабым шипением в динамике и не рабочим дисплеем,выбор канала не давал ни чего,при нажатии на тангенте передачи динамик тух.успел пока проверить LC7185 плюс приходит около 7,5В.не знаю с чего начинать даже.схема есть какая то ,наверное MJ-2701 ,вроде она,похоже все.
с чего начинать,выручите?может с питания нормального?аккумулятор?
спасибо!
rudi_avto
с июн 2010
Украина,Восток
Дата: 27 Июн 2010 17:06:48 #
значит что успел проверить
тда2003 на выходе 5,5В(по даташиту гут)
питание есть,земля есть
на 1 контакте 1,4В(non inverting input)
на 2 контакте 0,8В(inverting input)
_____________________________________
C2075 выпаивал ноги-звонил,целый.
с1006 пред выходным тоже цел
BA4558 тихо
греется резистор через который питаются 2 транзистора по питанию дисплея.
на основной плате все мелкие транзисторы "молчат"
rudi_avto
с июн 2010
Украина,Восток
Дата: 27 Июн 2010 22:44:10 #
в общем нашел Q13 KTC3198 не звонится,его аналоги 2SC3198 60V, 0,15A , 0,4W , 130MHz
подскажите что нибудь из отечественного
rudi_avto
с июн 2010
Украина,Восток
Дата: 27 Июн 2010 23:44:24 #
заменил сгоревший C3198Y (ETC)
на КТ315Г гы-гы .Греется сцуко но ниче,пашет все ок,больше ничего не испортилось)))
вот такая встреча с сибишкой впервые,оживил ее молодчагу.
