Дата: 29 Июн 2010 01:20:03 · Поправил: starik2000 (29 Июн 2010 01:25:17)
Дата: 29 Июн 2010 10:34:09 · Поправил: Опытный (29 Июн 2010 12:41:30)
Ха ! Да это же копия моего 3031M TURBO. starik2000, нули/пятерки вам оставили или удешевили изменили (как и пластик морды) ?
Дата: 29 Июн 2010 11:23:32
Опытный ну вообщето вы не правы. Это мегаджет удешевленный вариант. Вчера подержал их 2 вместе в руках - дешевая китайская игрушка. Если вывод сделан на основании морды -то в черном станция стоит на 5 дороже , чем в дереве.
0-5 есть, только отображаются не символом -5 , а абревиатурой страны перед номером канала
Дата: 29 Июн 2010 12:40:48
starik2000, извините за слово "удешевили". Правильнее сказать - изменили.
Если я правильно понял, 0-5 переключается не налету? А по турбо моще - Вы правильно раскрывали ?
Дата: 29 Июн 2010 12:45:13
C чего Вы взяли что ваша не Китай, на наших тоже Корея написано, и без брака)))
Дата: 29 Июн 2010 16:56:06
Почему-же она "турбо", если на выходе стоит один транзистор? На фото видно, что место под второй транзистор -пустое.
Дата: 29 Июн 2010 20:37:23
Опытный
А Хенеси в комплекте со станцией идёт? ;)
Дата: 30 Июн 2010 10:33:26 · Поправил: Опытный (30 Июн 2010 10:43:38)
agents А Хенеси в комплекте со станцией идёт? ;)
Хи-хи. Да в спор меня тогда втянули. Товарисч потребовал "на литр VSOP", а я потребовал "на сожрать ему собственную шляпу".
starik2000, подскажите пожалуйста по юзер мануалу - есть ли на русском, и есть ли там схема(облизываясь :-))
Дата: 30 Июн 2010 10:44:19
Как же правильно назвать это изделие, MegaYosan или YoJet?
Дата: 30 Июн 2010 11:04:38
Опытный
На русском нет - но оно и не надо. Я его даже и не читал :) Схемы нет.
в Скором времени Будет обзор (через недельку)
Yosan 2204 - клон Megajet 400
Lafaette Ermes - клон Megajet 600
Дата: 30 Июн 2010 11:06:55
Антиквар
MegaYoJet San
Дата: 01 Июл 2010 11:50:51
starik2000
Видишь ли ты PRESIDENTA вон там?
Хочешь – я брошу его к ногам?
Был PRESIDENT, а вот его нет.
Потому что в руках у меня – Lafaette.
starik2000, а вы со Звиздалетом из одной команды или из конкурирующих?
Дата: 02 Июл 2010 01:26:35
Опытный Мне не совсем понятен ваш пост. Я не знаю кто или что такое звездолет - это во первых.
А во вторых - мне кажется комуто это может пригодится.
Дата: 02 Июл 2010 04:11:56
starik2000 вы сильно не удивляйтесь Опытный обычно у нас посты ребусами пишет :-(
P.S. Я сам не понял что хотел сказать (спросить) Опытный.
Дата: 04 Июл 2010 11:29:44
starik2000, А во вторых - мне кажется комуто это может пригодится.
Теперь я не совсем понял. Если можно, прошу пояснить.
юра1, ребусы - они во благо, не во вред ... я так думаю. Кто в теме, тот всё понял, остальные - тоже не обиделись :-)
Дата: 04 Июл 2010 12:32:35 · Поправил: starik2000 (04 Июл 2010 12:48:10)
Опытный
а что тут пояснять, если вам не интересно, чем отличаются станции сделаные для разных рынков - это не значит , что это никому не интересно. Также не всем нравится морда под дерево - но нравится сама станция - есть альтернатива + путем запайки перемычки раскрывается на 8 Вт. Или для значимости моего поста нужны фотки на фоне 30 баксового коньяка?
Дата: 04 Июл 2010 13:39:04
starik2000, никоим образом не имел желания Вас расстроить. Наоборот. Потому - что интересно. Поэтому и поинтересовался - даже насчет "команд/ы".
Дата: 08 Июл 2010 18:33:17
starik2000, как дела с обзором ? :-)
Дата: 08 Июл 2010 19:26:10 · Поправил: starik2000 (08 Июл 2010 19:27:25)
Опытный
вам на самом деле это нужно? - наверно в понедельник тогда запостю
2 MOD Может наглость - но можно что то сделать, чтоб фотки больше 150кб можно было постить
Дата: 08 Июл 2010 19:44:02
starik2000
рейтинг повысить :-) у меня можно уже 300кб.
Дата: 08 Июл 2010 19:45:06
юра1
Реальный перец?
Дата: 08 Июл 2010 19:50:10
5. Оценка активности участников форума
5.1. Активность участников на форуме и в других разделах сайта автоматически оценивается. За написание сообщений на форуме, радиорейтингов, статей, модификаций и добавление частот в таблицу и файлов участникам начисляются баллы. Набранная оценка отображается графически около имени участника в виде стилизованного "S-метра"-индикатора.
5.2. Пересчет оценок производится автоматически несколько раз в месяц.
5.3. При наборе 2 баллов участник получает право создавать анонсы о событиях; при наборе 3 баллов - доступ в раздел форума для активных участников. Чем выше оценка - тем больше объемы и тем больше типов файлов, которые участнику разрешается загружать в Копилку.
Дата: 09 Июл 2010 03:56:18
ОпытныйВообщем забрал я счас станции - будет время выложу. Могу сказать пока одно
Ermes - есть 0/5
Включил - было в 5ках
выкл и вкл с зажатой ASQ/M4 - перешла в нули
Дата: 09 Июл 2010 10:20:38
starik2000 Ermes - есть 0/5. Включил - было в 5ках. выкл и вкл с зажатой ASQ/M4 - перешла в нули
Я правильно понимаю - 240E(пятерки) + 40R(нули) ?
Или 240E + 240R ?
Дата: 09 Июл 2010 10:59:59
Опытный я пока не нашел как его в многосеточный режим перевести
пока 40+40
Дата: 09 Июл 2010 11:13:24 · Поправил: Marantz (09 Июл 2010 16:35:05)
Зажать две кнопки AM/FM + SCAN и включить станцию.
Сетки переключаются CH9.
Marantz.
Дата: 09 Июл 2010 18:54:50
Marantz
не работает - нужно смотреть наверно перемычки
Дата: 09 Июл 2010 19:09:53 · Поправил: starik2000 (09 Июл 2010 19:39:27)
Дата: 09 Июл 2010 19:36:21
starik2000
последний файл не открывается, глянул распайку MJ-600 картинку прилагаю, сделайте как на картинке и попробуйте.
Дата: 09 Июл 2010 19:42:31
юра1 ссылку поправил
каналы попробую
на плате с обратной стороны есть только одна перемычка не запаяная - может она за 8-10 ватт отвечает?
