Дата: 30 Июн 2010 21:00:44
Здравствуйте! У меня радиостанция ТАИС РМ41 скачал схему , она не подходит. В моей радиостанции есть микросхемы кр1789пс1 - 2 шт. к174ур7 - 1шт. к561тм3 - 1шт. 1407уд2 - 2шт. pic16f628. где можно скачать схему на такую радиостанцию?
Дата: 30 Июн 2010 21:13:53
А что за дефект то может не нужна схема?
Дата: 01 Июл 2010 13:12:28
Прочитайте на печатной плате версию схемы и киньте мне в личку. Может, помогу ...
Дата: 01 Июл 2010 14:50:19
Здравствуйте все,кто решил мне помочь. Отвечаю на второй вопрос. На плате стоит номер 41 312. Отвечаю на первый вопрос:Внешние признаки таковы есть прием индикатор включается на передачу, но меня никто не слышит . Заменил микрофон , но эффект остался прежним. Из этого решил, что неисправна схема модуляции т.к. микрофон снял с рабочей трубки телефонной для этого разорил телефон.
Дата: 03 Июл 2010 11:06:06 · Поправил: ra3tmo (03 Июл 2010 11:07:01)
Схема есть, давайте адрес - в личку , пошлю ...
Дата: 03 Июл 2010 21:14:37 · Поправил: hvg2010 (04 Июл 2010 14:22:56)
Дата: 07 Июл 2010 08:18:13
ra3tmo
здравствуйте! Пожалуйста скиньте мне схему р/станции ТАИС РМ 41 шасси 41 312.
Дата: 07 Июл 2010 08:20:33
Дата: 07 Июл 2010 13:07:31
Дата: 10 Июл 2010 03:02:05 · Поправил: igorvek (10 Июл 2010 06:23:09)
Странно, вот куча схем для радиостанций таис рм 41, но в моем случае на печатной плате не пропечатана версия схемы, радиостанция 2005 г выпуска, может, кто поможет. Проблема - сначала был слабый прием, заменил диод, разделяющий антенный вход (на второй картинке отмечен красной стрелкой)10 дней таксист радовался, затем появилось возбуждение в нч каскаде, при приеме (хрип и прерывание речи).
Ремонт затруднен, нет осциллографа, не знаю какие напряжения должны быть на выводах микросхем и транзисторов.
 Увеличить |
Дата: 10 Июл 2010 20:32:53
igorvek
41-412 версия платы.
Дата: 10 Июл 2010 22:50:55
Отправил...
Дата: 11 Июл 2010 10:46:12
Большое спасибооо!!!
Дата: 14 Июл 2010 10:03:10
Здравствуйте! А мне нужна схема ТАИС РМ41 плата 512.Нет звука.микросхему tda2030 кто-то менял. На регуляторе громкости нет сигнала.Схема,что естьу меня она не подходит т.е. плата 312. Нужна 512.
Дата: 14 Июл 2010 10:33:40
Да вообще то нужно без схемы стараться разбираться.Я не думаю что нужна прям оригинальная схема так как часть узлов достаточно похожа и не меняется.Ну а если оригинал нужен то наверное к производителю лучше обратится.
Дата: 24 Июл 2010 17:30:10
А в чём проблема в частых случаях когда нет приёма в Таисах? динамик цел, звуки щелчков есть... шумодав не слышен, хотя он исправный ((( Даже в индикаторе видно что кто то говорит.. а модуляции нет.
Дата: 24 Июл 2010 23:42:18
Схема Таис 41-312 есть на сайте Таис-радио
Дата: 12 Авг 2010 18:44:38
Друзья, выручайте пожалуйста! У таксистов накопилось уже не знаю сколько неисправных таисок. Быки-производители насчет доступа в раздел сервисной документации - молчат как партизаны :( Может быть у кого есть возможность скачать оттуда схемы, или уже скачанные. Поделитесь пожалуйста, ну очень нужны! (ответить можно в личку).
Дата: 13 Авг 2010 08:36:18
Огромное спасибо всем кто ответил! :)
Для полного комплекта залил сюда схемы отсуствовавших версий.
Дата: 19 Окт 2010 14:49:50 · Поправил: Nikolss (19 Окт 2010 21:44:02)
А кто выручит схемкой 44 версией платы? Радиостанция не вкл.вообще. Питание идёт через диод , потом на реле или преобразователь ( синяя хреновина) , один конец выкл.питания сидит на земле. Непонятно что то без схемы ни чего.
Дата: 29 Окт 2010 08:30:32
Дата: 29 Окт 2010 17:37:17
Ну и навертели схему релейной защиты от переполюсовки и повышенного питания ...
Всё делается гораздо проще на трех дешевых радиоэлементах.
Дата: 20 Сен 2018 08:47:09
Ребят, а есть у кого 111 версия РМ41?
Дата: 20 Сен 2018 10:49:00
Есть принципиальная схема и схема расположения элементов версии 41.111. В отличном качестве.
Дата: 21 Сен 2018 12:25:10 · Поправил: ra3tmo (22 Сен 2018 09:59:26)
hrushkov
Поправил ответ.
Загрузил схемы в копилку.
Дата: 21 Сен 2018 15:34:22
Ну , раз схема не нужна, то до свидания...
Ну Вы даёте ra3tmo ...
Вы что,тут лично с ним общаетесь?
Так для этого напишите ему в личку.
А это вообще то форум, его все читают.
И тут принято делиться схемами, например.
А не показывать свои понты.
Поэтому будет логично, что бы Вы, уважаемый ra3tmo , выложили свою схему в раздел "Инструкции, схемы, софт"
Дата: 21 Сен 2018 17:40:39 · Поправил: ra3tmo (22 Сен 2018 09:52:23)
Валерий Ершов
Поправил. Согласен в вами.
Дата: 21 Сен 2018 17:41:45 · Поправил: ra3tmo (21 Сен 2018 17:42:39)
Del повтор
Дата: 21 Сен 2018 20:57:32 · Поправил: XOR (22 Сен 2018 11:33:16)
Дата: 22 Сен 2018 09:50:59 · Поправил: ra3tmo (22 Сен 2018 09:51:20)
Валерий Ершов
XOR
Ребята, был не прав. Критику прмнял.
