На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Sirio Hi-Power 4000
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 30 Июн 2010 22:27:36 #
Всем привет. Вот сегодня приобрел по совету продавца антенну Sirio Hi-Power 4000, крепление на багажник http://www.a27.ru/netshop/radioakces/krepl/bagajnik/trunk-top_dvpl_chrome.html . Скажу сразу времени было мало, но все таки попытались на месте установить и настроить антенну. Так вот пока не чего не резали, а просто двигали вниз вверх антенну-КСВ 2, 2.5. Что и как, какие мысли???
Vengant
Европа
Дата: 30 Июн 2010 22:31:44 #
gvozdoder
Чем измеряли КСВ?
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 30 Июн 2010 22:33:29 #
Я не спец.((( Без подключения рации, какая то приблуда с регулировкой частот((((
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 30 Июн 2010 22:41:04 #
radio-shop.ru/index.php?productID=556 вот таким прибором. мерили КСВ
oleg501
с июн 2008
Дата: 30 Июн 2010 22:59:41 #
gvozdoder
Дело было на Можайке?
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 30 Июн 2010 23:02:38 #
неееее
252
Дата: 01 Июл 2010 00:54:25 #
Куда установить? Машина какая?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 01 Июл 2010 01:20:24 #
Несколько странно видеть установщиков с этим прибором которые не смогли понять чего не так и куда надо копать.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 01 Июл 2010 09:57:24 #
1. Проверь чтобы багажник был хорошо соединен с корпусом машины. Если антенна нормалек, то скорее всего плохая земля. Кидай провода между корпсом и багажником. Провод тольстый и гибкий.
2. Проверь КСВ в начале сетки А. У меня такая антенна резонанс в необрезанном варианте давала КСВ 1.1 в сетке А. До середины сетки Д (мегажуть) пришлось резать.
Еще момент, у меня попалась бракованная антенна не было контакта у нижней катушки с землей. Производственный брак клей попал между шайбой к которой припаян нижний контакт катушки и массой. Прозвони саму антенну центральную жилу на землю.
252
Дата: 01 Июл 2010 10:35:59 #
+1 :-) может практиканты?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Июл 2010 14:08:43 #
gvozdoder
Соболь?
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 08 Июл 2010 21:19:42 · Поправил: gvozdoder (08 Июл 2010 21:20:49) #
привет всем. сегодня сам пробывал отрегулировать ксв. вот этим прибором http://www.bt-s.ru/print/UID_737.html . так ксв пляшет от2.5 до3...??? антену не резал, только двигал вверх вниз. масса хорошая. антена установлена на крышке багажника через такую приблуду.http://www.a27.ru/netshop/radioakces/krepl/bagajnik/trunk-top_dvpl_chrome.html . да после на нее установил т3-27, ксв 1.1. кто чем поможет. антену прозванивал вроде все ок. звониться. машина легковая. ставлю по центру крышки багажника.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 08 Июл 2010 22:28:00 #
gvozdoder
Длинна кабеля должна быть 4 метра.Замени отрезок кабеля на 4х метровый и должно всё строится.На том креплении который указан по ссылке 5.5 метров кабель.
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 08 Июл 2010 22:33:01 #
да длинна 5.5 метров. А она сильно влияет?
agents
с фев 2005
Дата: 08 Июл 2010 23:34:24 #
Вообще если согласно расчётам то должно быть 3.67метра.Возьми отрезок кабеля RG58 длинной 4 метра и замени свой кабель с установки потом померишь согласовку и скажешь как изменилось.Должно смещение быть сетками ниже от основной так как расчёт под настройку должен быть и подрезку.
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 08 Июл 2010 23:42:19 #
а еще вопрос. по скольку резать штырь см? где то читал по 3 см. сейчас длинна штыря 192 см.
252
Дата: 08 Июл 2010 23:44:55 #
кто чем поможет
Прогони измерения по всем сеткам, через 20 каналов ( 1А, 20А,1Б, 20Б ...., 1Ф,20Ф,40Ф ). Для каждого измерения калибруй прибор по новой, результаты напиши сюда
252
Дата: 08 Июл 2010 23:48:03 #
Погодите Вы резать, потом не приклеете. Промерьте антенну. И Вы так и не написали какая машина? Легковая это не ответ, итак понятно, что не БТР и не фура :-)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 08 Июл 2010 23:56:25 #
Правильно говорит 252 значение КСВ на каком-то канале не показатель ни разу. Надо же узнать график, хоть примерный. Не зная этого советовать можно долго и упорно, а самое обидное - бесполезно.
Ну и резать то действительно в самую последнюю очередь, когда уже всё видно и понятно.
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 09 Июл 2010 20:28:06 #
Всем привет. Ну вобщем процесс был длинным опишу в двух словах по простому. После шаманства с подмоткой катушки (+ 2 оборота проволоки), ксв-1.1 в сетке С на 17 канале. Золотая середина для 15 и 19 канала.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 09 Июл 2010 20:37:02 #
А без подмотки что было?
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 09 Июл 2010 20:55:28 #
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 09 Июл 2010 22:19:28 #
Это понятно, я спрашивал про другое, что было до подмотки, Вы проверяли по методике предложенной 252 значения КСВ по сеткам? Что там было?
252
Дата: 09 Июл 2010 23:23:24 · Поправил: 252 (09 Июл 2010 23:24:15) #
Хрень какая-то. А какой у Вас длины штырь? И сколько изначально было витков до средней точки и после?
Может Вам штырь от 3000 продали, тогда похоже
VHS1
с сен 2009
Дата: 10 Июл 2010 00:43:18 #
252
Да он кажется на бронепоезде )))
