На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Автоантенна на CB: что выбрать?
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 01 Июл 2010 12:29:09 #
Всем доброго дня!
Подскажите, чем обусловлена декларируемая разница между Ку Lemm AT-550 и Alan Funk 90 в два раза (1,5дБ против 3 соответственно)? Цена у них примерно равная.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 01 Июл 2010 13:05:51 #
Маркетинговая политика, не более...
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 01 Июл 2010 13:07:37 #
то есть, на практике одно и то же 0 Дб? :)
Electrician
с мая 2010
Дата: 01 Июл 2010 13:30:48 #
Под коэффициентом усиления здесь понимается что-то иное, причём для каждого производителя - своё.
Ожидаемый коэффициент усиления таких антенн при правильной установке -2..-3 дБ относительно полуволнового диполя (т.е. ослабление в полтора-два раза).
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 01 Июл 2010 23:39:44 #
0 Дб
Будет у штыря длинной 2,7м , у всего что меньше усиление в любом случае будет отрицательным.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 02 Июл 2010 07:34:45 #
кругом обман...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Июл 2010 08:44:09 · Поправил: Fenix747 (02 Июл 2010 08:50:37) #
Ну так если правильные значения ставить то интересно, а что им туда за цифры вписывать? там же будут сплошные минусы. Народ не поймёт что это за ерунда такая. Наша антенна самая качественная и самая хорошая, коэффициент усиления всего лишь минус 2,1 дБ. :-)) .
Просто надо знать что в автоантеннах это "усиление" измеряется в других попугаях, при этом не забывать что попугаи у разных производителей частенько свои собственные, впрочем как и методы применения самих попугаев.
Так что обычно эти цифры на автомобилках ни о чём. В крайнем случае у одного и того же производителя в одной и той же линейке антенн можно понять что относительно друг друга будет лучше, что хуже, но это обычно и по длине понятно.
