На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Самопальная "антенна". Возможные проблемы?
kiltum
с июл 2010
Дата: 02 Июл 2010 18:50:47 #
Дано: есть VX-6R, работающая 99.9(9)% на прием. Родная резинка .. ну в общем, фигня полная.
Надо: минимальными средствами обеспечить более-менее приличный прием вещалок (78-108МГц) и дальнобойщиков(27.135). Именно прием, ни о какой передаче, даже на LPD|PMR. И именно минимальными условиями. и именно на портативку. и без наличия подготовленных кадров в месте "установки"
Вопрос: прав ли я, думая, что для данных условий можно не заморачиваться, а тупо взять соответствующий разъем (не помню, какой именно на 6р), н-цать метров 50омного кабеля, оплетку к ведру/лопате и закопать/воткнуть в землю, а центральную жилу - к проводу подлиньше, который закинут повыше и поровнее (При этом длина "провода" получается однозначно больше длины гипотетической "одноволновой" антенны СБ-диапазона (ну или близка к ней))
Я же получу резкое улучшение уровня сигнала без согласований, антенных тюнеров и прочего положенного добра на кучу килорублей?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 02 Июл 2010 20:48:37 #
Если серьёзно, то кусок провода, выкинутый из окна на дерево, вполне способен обеспечить более-менее приличный приём на СиБи (не хуже, чем штыревая антенна на автомобиле). Даже без заземления в виде лопаты. Вещалки-то тем более примутся, у них мощность высокая. Если, конечно, не за 60 км от города.
Дата: 02 Июл 2010 20:55:59 #
Телевизионные усики :) Прямо как они есть. Всё-равно случайный провод, напрямую к коаксиалу не будет лучше. Провод можно подключить к штекеру от усиков - в нём стоит ШПТЛ 1:4, второй вывод заземлить, кабель - как положено, тогда длинный провод заработает получше.
501
с фев 2008
Дата: 02 Июл 2010 21:00:53 · Поправил: 501 (02 Июл 2010 21:02:41) #
CI-BI только так, иначе с метр будет показывать с длинным штырём 9+30 а приёма не будет, у станции нет входных контуров на 27 и вообще 1-30 MHz.
родная резинка не фигня полная! производитель постарался сделать (резинку) такую, чтобы она работала как можно более сносно во всём спектре частот станции.
