На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Проблемы с JJ-Connect 9000 PRO
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 09 Июл 2010 11:31:04 #
В один прекрасный момент одна из двух JJ-Connect 9000 PRO перестала работать на передачу. При попытке поменять АКБ в станциях местами, полностью отказываются работать обе сразу.
В чём может быть проблема?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 09 Июл 2010 12:53:00 #
одна из рэс убила свой акб, а потом и 2-й? - вот он на передачу и не тянет.
Alx_501_Tula
RA3PPC Тула
Дата: 09 Июл 2010 13:37:03 #
А как отказывается? Просто не передаёт или выключается?
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
