На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Восстановление Р-109Д
Дата: 10 Июл 2010 02:51:14 #
Обзавелся сабжем б/у. Питаю через такую схему от 5В выхода переделанного компьютерного БП. На холостом ходу 2,5В на плече, при включенной станции 2,26В на плече. В режиме "прием" в телефонах фон 50 Гц с потрескиваниями. Все напряжения на выходе блока вибропреобразователя занижены, но замыканий нет. Вскрытие вибропреобразователя обнаружило обгоревшие контакты. После прочистки ничего не изменилось. Накалы ламп целы. Хотелось бы восстановить станцию. Причина ли в вибропреобразователе, как и пишет техническое описание? Можно его чем-то заменить?
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 14 Июл 2010 19:08:39 #
Вибропреобразователь " преобразует" ( извините за тавтологию) низкое напряжение в более высокое , для питания анодных цепей радиоаппаратуры. Треск может исходить от погоревших контактов. У вибропреобразователей небольшой срок службы . В вашем случае можно сделать блок питания с " готовыми " напряжениями для питания анодов или вместо "вибрика" сделать преобразователь напряжения на транзисторах .
Electrician
с мая 2010
Дата: 15 Июл 2010 08:22:57 #
Если мне не изменяет память, там питание двуполярное, по 2,5 вольта со средней точкой.
Схему внешнего блока питания для Р-108/109 когда-то видел здесь или на qrz.ru
ТАНК
KN88
Дата: 15 Июл 2010 10:49:22 #
Форум - Поиск - Р-105
народ!!!! алё!!!! поиск рулит!!!!
